Здравствуйте. Горят ошибки U0423 и U0140. Не подскажите что это такое??? Заранее благодарен.
Доброго дня всем. Мой авто это фф2 хэтч 2005 года. 1.8 tdci. Столкнулся с проблемой. С неделю назад автомобиль стал выключаться на ходу по нагрузкой электро потребителей( отключается магнитола, эгур, или просто глохнет.) Потыкал тестером в клемы на хх. Оказалось с генератора на АКБ ничего не приходит, при всем этом индикатор зарядки на приборной панели не горел. Вечером того же дня проверил зарядку и она появилась, правда с просадками до 10-11 вольт при всем включенном и поворотах руля. Демонтировал генератор и отвез его на ремонт. В процессе демонтажа выяснилась неисправность обгонной муфты.( Купил новую. ). Диагностика гены показала поломку диодов и износ щеток на 70 процентов. Заменили мост и щетки. Собрали - проверили и обрадывали меня что теперь то он почти как новый. Все собрал, установил на места. И вот тебе раз. Бортовик пишет про ошибку в системе двигателя и неисправность рулевого управления. При этом аккум разрядился. Прикурил, проверил зарядку. 9 вольт. Это после ремонта гены. На ночь поставил заряжать АКБ, утром поставил, завел. Вольты пошли 14 и даже местами больше на хх. Но при этом мотор работает с легкими провалами. И как будто на провале авто за задницу придерживает, и стал периодически загораться индикатор зарядки, а так же довольно интенсивное мерцание света фар и всех приборов. подскажите пожалуйста, не бросайте в беде, одно авто на семью, родители инвалиды, автомобиль поставить в ремонт на длительный срок не имею возможности.
