Добрый день!
Для установки стандартных литых дисков
https://ozon.ru/t/wjgJmD
Пойдут такие
Не откровенный Китай ?
Покупать 20 штук gm накладно выходит )
Alex130695
25 August 2021mobile
Добрый день!
Может кто сталкивался с проблемой?
Дырка в фонаре
Чем можно заклеить, залатать)
И ещё вопрос если менять, ставил ли кто то фонари депо?
Alex130695
11 February 2021mobile
Ребят, доброго времени суток! Пролистал тему. Извиняюсь за повтор.
Но я правильно понял ,что после закрытия авто- прикуриватель выключается через 30 мин.
Просто у меня в прикуриватель воткнута зарядка беспроводная- на ней светится лампочка.постоянно выдергиваю адаптер из прикуривателя.собственно вопрос есть ли в этом смысл, получается через пол часа все выключится, не высадиться же аккум от светодиодной лампы за 30 мин?
Alex130695
8 October 2020mobile
АНДРЕЙ1973
А где взять оригинальные пины
На разборках не нашел
Где и как заказать эти пины?
Alex130695
Здравствуйте, кто нибудь сталкивался с проблемой после установки аукс стандартным способом- пины от флоппи, через некоторое время от тряски или попадания в кочку, либо просто не с чем не связано- пропадает стерео звук и становится тихий моно.
Потом заметил что стерео звук появляется после того как стукнуть по торпеде
Один раз разобрал и один пин который показался что свободно держится- более плотно вставил- хватило на месяц
Кто нибудь знает как это решить кардинально?
Заранее спасибо!
Alex130695
13 August 2020mobile
kastalom
Да сделал
Но по обычной схеме купил аукс провод и прикрутил к нему пины от флоппи вставил в колодку на магнитоле
В сам аукс вставил блютуз адаптер от базеус и пользуюсь bt
Alex130695
4 March 2020mobile
Voronezh67:
Я тоже в продолжение предыдущего сообщения добавлю фото, на которых разъем от питания floppy диска (из которого пины используют для подключения в колодку майфуна) очень плотно входит в разъём AUX. |
Народ не подскажите про этот вариант более подробно
На первый взгляд это самый простой и логичный
Оригинальный разъем в него защелкивается флоппи питания
К обратной стороне припаиваются пины которые вставляются в штекер магнитолы
Alex130695
1 March 2020mobile
Lis2579:
Есть и третий вариант - купить неоригинальный провод с пинами и разъемом, выйдет от 500 до 800 руб.
Не подскажите какую проводку и где заказать/купить?
Оригинальный разъем за 400рублей это терпимо
А вот проводку за 2,5 к дороговато
Хочется чтобы была проводка которая защелкивается в разъем и на другом конце пины
Alex130695
24 February 2020mobile
krokozyabrПонял, в любом случае заказал этот
Других проверенных аналогов нет(
Хотя exist предлагает варианты, но по ним отчётов не видел
Alex130695
krokozyabr
Спасибо, но вы не путаете с этим 150010110 ?
Просто у 150013310 в описании указан ff3 хэтч
Alex130695
23 February 2020mobile
Ребят, кто нибудь заказывал этот моторчик delo automega 150013310
Exist выдает как аналог для ff3 хэтч и цена самая дешевая?
Alex130695
13 January 2019mobile
И ещё один вопрос
Эур рейки на фокусах 3 все одинаковые ?
если брать с разборки есть разница от 2х литровых или 1,6
От реста или дореста?
Там вроде у реста и дореста отличается проводка.
Alex130695
12 January 2019mobile
Как выяснил в интернете скорее всего причина в сгоревшем моторе на рулевой рейке, которых нет в продаже либо искать на разборке ( даже есть видос на Ютубе где после замены этого мотора все ок)
Получается как выход это искать восстановленную рулевую рейку.
Исходя из этого посоветуйте пожалуйста где и какую(желательно с финисом) заказать такую рейку.
Alex130695
Добрый день
Полистал форум
Как и у всех проявилась ошибка по эуру
Сначала помогало завести и заглушить теперь не помогает
Есть ли решение этой проблемы кроме замены рейки? в крыму нет оф дилера придется менять на сторонних сервисах
Есть ли уже опыт с ремонтом реек и перепрошивкой или сразу замена на восстановленную или новую?
Пробег 98 тысяч
Alex130695
19 November 2018mobile
IURIK
Ясно
Спасибо
А 1029 можно просто генератором натянуть или только приспособлением
Alex130695
19 November 2018
IURIK
Странно почему родной оделся без проблем
Получается оригинальный ремень длиннее?
Alex130695
19 November 2018
SaLLIka33
У меня эур- 1 ремень
Alex130695
18 November 2018mobile
Добрый вечер!
Заменили ремень ГРМ и ролик
Но загвоздка в приводному ремне
Купил contitech 6pk1029 elast
Но у ребят не получилось его одеть
Говрят он короче оригинала
У них нет присопособы для натяжения приводного ремня
При этом старый поставили без проблем
Сообсвтено возник вопрос заказывать новый contitech который на 3 см длиннее но вроде как свистит
Или уже оригинал чтобы он точно оделся или новый без присопособы тоже не оденется
Или это старый растянулся поэтому легко одевается.
Кстати сальник тоже ребята сказали лучше не менять
Старый выглядит как новый
Говорят максимум что ближе к 200 будет потеть
Ps :поменял на 96,500 тысячах
Ремень выглядит как новый- ни трещин, даже буквы не стерлись
Меняли со снятием стартера(без фиксации маховика как на видео у Артема открутить не получилось), бабочкой, затянули как положено динамометрическим ключом.
Alex130695
12 November 2018mobile
Всем спасибо за отаеты!
Я ведь правильно понял, что помпу можно отдельно поменять, ограничившись снятием приводного ремня. Без геммороя с выставлением меток и ТД. Впринципе это можно в гараже самому сделать.
Ps: по регламенту ford сальник кВ меняется обязательно если даже не течет?
