artemmiy
Артем, Воронеж (RU), Ford Focus II
Ford Focus 26 years
FF2 Эксплуатация6 years
artemmiy
2 December 2018mobile
Добрый вечер
X9FPXXEEDPBD62213
artemmiy
1 September 2018mobile
Мотор 1,4 взял навесные конти, производство германия, но в каком то белом налете, 18год, грм взял комплект скф, так и не понял год производства, где он там написан? в комплекте шли два болта, производство франция, но заказывал также болты оригинал, прокладка ерлинг, посмотрим на сколько хватит, не готов я пока 2,5к выложить за 50см резины
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
artemmiy
27 August 2018mobile
Назрел вопрос, покупая свечи, столкнулся с тем, что в наличии из меди была только мексика, мотор 1,4, начитавшись тут, ее не хотел, так вот, был в 5 магазинах, после того как давал вин машины, все с пеной у рта орали, что с завода шла платина, и ставить надо только платину, автодок при подборе по вин завернул все аналоги по номерам кроме платины, почему так?
artemmiy
9 August 2018mobile
Веталь76
kipstar
3 дня на новых свечах, в каких только режимах не пробовал, ни разу подергивания не проявились, до этого менялись свечные провода и осматривался разъем катушки, свечи оставил на самый последний случай т.к. платина, должна 50ткм ходить и тд, видно не тот случай
artemmiy
6 August 2018mobile
Подскажите по свечам, как их состояние, прошди 30т. Причина замены поддергивание на низких оборотах, вв провода менял, не помогло, поставил обычные медные свичи, мотор 1,4
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
artemmiy
30 July 2018mobile
Всем привет, рассказываю про замену термостата, мотор 1,4, старый стоял оригинал, но проблема была в том, что машина всегда ровно 80° держала, только в пробках доходила до 90°, по трассе или свободной езде только 80°, был приобретен термостат фирмы гейтс, идет с прокладкой, и успешно заменен. Теперь стрелка всегда на 90°, трасса или пробки без разницы, у кого мотор 1,4-1,6 рекомендую, за одно слил антифриз и залил свежего, ушла вся 5л канистра.
artemmiy
19 June 2018mobile
Овальная сони 6000сд поддерживается им?
artemmiy
11 March 2018mobile
Подскажите, пришел фильтр, масляный, заказывал оригинал, но смущают некоторые нюансы
Оригинал или левак, и что это за желтый клей?
artemmiy
28 January 2018mobile
denwerok
Нет возможности позвонить, давно бы позвонил и все спросил, приходится писать((
Последний вопрос вот мотор, 80 л.с. , после прошивки какие изменения в плане л.с, плавности хода, расхода и тд.
artemmiy
denwerok
Е2 или Е4? Разница между стоком и тем, что есть у вас
artemmiy
denwerok
По сравнению со стоком что удалось получить? Я правильно понимаю, что на моторах 1,4 до 11 года и 11года разные прошивки, в связи с изменением в дросселе, и у вас именно для 11 года?
artemmiy
27 January 2018mobile
denwerok
Привет, скажи, фф2+ , мотор 1,4 11 год, на него есть прошивка?
artemmiy
16 January 2018mobile
352
DmitryST
Значит я правильно понял, что все в порядке, просто уточнил, если ничего не изменится, то смысла туда лезть нет
artemmiy
DmitryST
Причем здесь термосы и моторы 1,8 и 2,0? Почему люди тут меняют термосы и у них как было так и остается? Какой термос брать?
artemmiy
Прочитал много с ветки, но мнения у вас разнятся, так понимаю есть термос на 82 и 90°, и если стоит на 82, то он и будет на приборке 82 держать?
Вот вопрос
Ехал по трассе, в городе также, приборка прошита, дует теплом, в тест режиме пишет 80°, печка на 2, если 3, то тепло выдувает, но это нормально, печка тут прилично тепла отбирает, сам термос менять? И если да, то на ка какой? Мотор 1,4, 11год, И почему у многих тут кто менял, то ничего не изменилось?
artemmiy
Год 2011
artemmiy
Подскажите, фф2, мотор 1,4 80 л.с., есть на него прошивки? И если да, то что примерно ожидать?)
artemmiy
19 November 2017mobile
Фото лицевой панели можно?
artemmiy
Актуально? Как звук? Что она вообще может?
artemmiy
7 August 2017mobile
Тогда вопрос, как не нарваться на подделку ремня, кто у дайко страна производитель
