Vortex, спасибо. Поищу другие варианты.
В обед съездил в другой пункт Техосмотра (тоже из списка РСА).
Посмотрел результаты на их стенде. С тормозами все Ок.
А первый раз ездил к официальному дилеру Лада. Никому нельзя доверять. Всех надо перепроверять.
Vortex:
Разницу проверять на машине с АБС - это дурь. |
Это пункт техосмотра из списка РСА.
Сейчас большинство машин с АБС.
Что и зачем они тогда проверяют?
Для себя прошел техосмотр, хотя он теперь необязательный.
На стенде показало разницу в торможении на задней оси 0,24 при норме 0,2.
Примерно 1-2 месяца назад заметил, что если после стоянки начать движение назад, то тормоза деревянные, но стоит проехать пару метров вперед - педаль тормоза снова становится мягкой. Если сразу начать движение вперед, то с педалью тормоза всё Ок.
Так же примерно пару месяцев назад заметил, что если двигаться назад и слегла притормаживать, то колодки скрипят. При движении вперед - всегда тишина.
Задние колодки поменял в ноябре прошлого года. Прошел на них примерно 5-6 т.км.
Что проверить? Что поменять? Проблема в чем-то одном или их несколько? Подскажите.
Подскажите, пожалуйста, есть ли разница между шлангами ГУР для ФФ3 1,6 с роботом и ФФ3 1,6 с механикой?
Подскажите хороший аналог шлангов ГУР (номер оригинала 2007222).
Цена оригинала кусачая.
После работы завел авто и две минуты погазовал на месте. Результата ноль: дует уличный теплый воздух.
Поехал домой поэнергичнее (старался максимально повышать обороты). Результата ноль: дует уличный теплый воздух. ((
Mr.Saan
1 September 2023
pepa
Уже в трех местах подключались и смотрели. Все говорят, что менять компрессор.
В моем представлении компрессор стоит менять, если холодного воздуха не бывает вообще не при каких обстоятельствах.
Хотя возможно я не прав и даже неисправный компрессор может иногда выдавать холодной воздух.
И похоже у нас в Чебоксарах нет хорошего спеца по кондиционерам.
Mr.Saan
1 September 2023
Vutaxe
С фреоном должно быть всё Ок. Четыре дня назад чистили клапан и полностью заправили систему.
Только что съездил на обед. На улице +25. Кондей стоит на +22. В машине воздух прогрелся градусов до +30.
Завел машину и специально постоял две минуты. Кондей гнал теплый уличный воздух. Выехал на дорогу и поддал газу, чтобы повысить обороты. Кондей сразу начал холодить. Проехал до кафе 5 минут. Вышел из кафе, поехал на заправку - холодит. Доехал до заправки (5 минут). Поехал с заправки на работу из кондея теплый воздух. Выехал на кусочек дороги подлиннее, попрямее и поддал газу. Снова из кондея холодный воздух.
Я не утверждаю, что именно обороты дают эффект. Просто эксперимент.
Месяц назад, когда началась жара, кондер перестал холодить. Но иногда с понижением температуры до +24 и ниже снова работал (охлаждал).
Прочистил клапан компрессора. Не помогло.
Сейчас и жары нет, но всё равно работает через раз.
Видимо надо менять компрессор. Подскажите что лучше взять: оригинал бу или новый аналог (Luzar)?
Mr.Saan
23 November 2019
Сегодня заменил фильтр.
Поставил Bosch 1987432598
На вид сделан добротно. До этого стоял оригинал. Заметил разницу в расположении боковых полосок поролона: на оригинале они стоят ближе к плоскости смотрящей в салон, на Боше эти полоски ближе к плоскости смотрящей в сторону движка.
Ориентировался по стрелкам направления потока на обоих фильтрах.
Сторона смотрящая в салон более светлая, чем обратная сторона.
Была вложена инструкция по установке. Среди моделей Фокуса не было.
Сравнение разных звуковых сигналов ...
Fiamm 927695 не нашел в продаже.
Зато нашел модель Fiamm AM80SX KIT (405+500 Hz) с артикулом 932331Z.
GIVI2019
В арках должны стоять клипсы. Если аккуратно извлечь, то на них же можно поставить брызговики.
Если правильно помню, то есть брызговики в комплекте с клипсами и есть без них.
В любом случае клипсы можно купить отдельно. На авторынках бывают торгаши, которые продают только крепления на все марки авто.
Я брал брызговики Novline. В комплекте были клипсы. Но мне не понравилось как они держали брызговики, поэтому купил отдельно фордовские клипсы.
GIVI2019
Сверлить ничего не надо. Колеса снимать не надо.
Рекламное описание новых Pirelli. Обещают комфортный шум
cerg64
На этой же странице в самом верху справа есть ссылка на магазин.
Совсем недавно взял у них задние амортизаторы (оригинал).
Такое ощущение, что администрация форума придумавшая правила, никак за кривизну работы этих правил отвечать не хочет.
Я ни с кем не ругался, ни с кем грубо не общался.
Неизвестно кто, неизвестно по какой причине выразил ко мне свое отношение и теперь все остальные, глядя на мой профиль, должны думать, что я какой-то скандалист и грубый собеседник.
Как можно выразить свое отношение, если ты НИЧЕГО не знаешь о человеке?
Я даже не могу узнать что кому не понравилось. Просто "на лови гранату". Авторитет -42,6.
И всё это происходит только потому, что существуют такие правила.
А администрация форума видимо считает, что эти правила идеально работают.
Странно.
У меня есть подозрение, что именно произошло. И если это действительно так, то вдвойне странно, что это допустимо правилами форума.
