Секрета никакого нет , Бимаст стандарт + B100.
zaxarius
16 April 2010
Я когда закатал Бимаст Стандарт+ Сплен4 + битопласт 5 результат был нулевым. Я себе сделал, но не спленом. Замеры у меня есть до и после ШВИ ,снижение уровня шума 10 Дб. Вот я и хочу увидеть замеры стока и тех кто закатал по полной программе ,вашими методами бомб+ пироги .
Вообще, подвести шумоизоляцию под какую-либо мат. модель невозможно, уж слишком много нюансов. И... закладывание в ушах от открытых окон больше иммеет отношение не к шумоизоляции, а к аэродинамике_конкретного_авто_с_открытыми_окнами wink.gif |
Странно ,после того как я сделал шумку, у меня начало закладывать ,кузов не менял )))
zaxarius
15 April 2010
Ребят я не против ваших методов. Извиняюсь что как-то грубо прозвучало ,но повторюсь делал ли кто замеры именно с помощью прибора или программы ,у всех свое видение на шумоизоляцию . одному кайф ,а другого результат не впечатлил. Думаю всем будет интересно увидеть замеры стока и проклеенного авто по самые уши.)))
zaxarius
15 April 2010
оке . понял .Я говорил про комплекс ,а не только про сплен,расписывать весь этот бред долго )).
Хорошо, ты говоришь давление. Ты пробовал на скорости 80 км открыть заднее окно. Перепонки закладывает ?? Если да то твой сплен эффективен ,а если нет ,то труды потрачены зря. Так как шумоизоляцию авто можно проверить и без всяких приборов ))). Прокатись на мерседесе и открой окно , думаю ты все поймешь.
А если и будет от сплена снижение в 3 дб то на давление в авто это не повлияет. Чтобы повлияло ,как ты говоришь на давление минимум снижение должно быть 7-10 дб. Это можно сделать ,но не как не спленом )))
И есть определенные програмки ,если хочешь дам ссылку .
zaxarius
15 April 2010
Всем привет , а кто нибудь делал замеры шума до и после проклейки чудо материалами??? Думаю что нет, так как эффекта от сплена максимум снижение шума 3 Db, а это очень мало ,для человеческого уха ))).
Если не прав поправьте.
Делал ШВИ на фокусе 2 года назад эффект минимален и не стоит таких затрат . Есть более эффективный материал чем сплен, а сплен класть ,если только Вам холодно в машине ,как звукопоглотитель он НИКАКОЙ !!!
как-то так ))
