Shyrkez
20 June 2017mobile
Max2
Можешь ещё популярней обьяснить )) у меня оба катафота запаралелены на проводку идущую к левой фаре, так вот диод нужно врезать на проводку от кафотов на провод идущий к габариту? Так?
Shyrkez
20 June 2017mobile
Max2
Это единственно возможный вариант видимо?
Один диод у тебя впаян потому что оба катафота на левую фару? Смысла же нет во вторую впаивать)?
И ещё вопрос: подключены катафоты у тебя непосредственно в проводку которая в фаре? Я вот врезался в косу, которая в багажнике под обшивкой, и диод теперь конечно же врезать выше этой врезки)
Доброго времени суток уважаемые )
Давно хотел поставить светодиодные отражатели в юбку заднего бампера.
Но случилась проблема после установки, подключив по схеме (схему прилагаю)
Черный провод на BK-WH левого фонаря
Красный на VT-GN (фиолетово-зеленый) POSITION (габарит, как я понимаю)
Белый на VT-BN (фиолетово-коричневый) STOP
Все как бы заработало, включаешь Габариты горит и в фаре и в юбке
И я был очень доволен, но чуть позже в отражении машины (пока стоял в пробке) я увидел
что когда я нажимаю на тормоз левая ресничка (передней фары) переходит из режима ДХО в режим габарита (т.е. светит в полсилы).
Я видимо схему не так прочитал ? Подскажите кто шарит)
JustHunteR
Слушай)) А как ты их врезал, можешь поподробнее ? )
Shyrkez
3 April 2017mobile
2 Серый
Вот и я прикинул свои силы, и собрал обратно((
Shyrkez
3 April 2017mobile
Салют) прочитал всю ветку, что бы не задавать глупых вопросов.. Да да, спасибо, не стоит)))
Но глупый вопрос появился таки-когда собрался резать отверстия под штатные фонарики подсветки с ужасом заметил что нет не выштамповки, ни каких либо отметин по которым резать...(( а чего все режут на глаз? Или есть приспасоба какая? Трафарет например. Поделитесь опытом, буду благодарен!!
Shyrkez
9 December 2016mobile
Почем руль? И сколько с заменой на кожаный с кнопками управления мафоном?
Shyrkez
1 December 2016
Manul12:
В итоге купил клубный ELS27. ПО фоккус и форскан. |
А какова цена вопроса ? )
Marangos:
Shyrkez офицалы сервис? тот человек что заменил прошивку не мог сразу посмотреть в чем проблема? спрашиваю потому что у таких людей более менее нормальное оборудование и мозги (по крайней мере у нас в Краснодаре... Костя и Дима привет вам!))) |
Сервис не оф. Но ребята занимаются только фордами весь питерский ффк обслуживают)
А чел который лил мне Паулюса вроде продвинутый, но сделал вывод про ЛЗ но тогда и обороты не плавали.
У меня вот какой вопрос, как думаешь прошивка же не влияет на хх и откат на сток врядли изменит ситуацию..
Marangos:
клапан паров бензина какого образца? старый с баклушей на магистрали или без нее нового образца? чтение ошибки было на нормальном оборудовании или через вифи сканер?))) вольтаж лямбды? давление на высокой магистрали? давление на низкой магистрали топлива? свечи и тд? Вариантов много!!! |
Ндаа не мало это точно, спасибо ))
Ноутбук со шнуром - нормальное ?)
Завтра на сервис записался, потом отпишу..
Всем привет, надеюсь по адресу с вопросом заглянул.
Ситуация такая, некоторое время назад 3000-4000 км. начал помаргивать чек, но никаких симптомов не наблюдалось, тяга была отменная, расход в норме. (двигатель тот самый, на палке, пробег 85000, 2012). И тут я решил сделать прошивочку, думаю заодно и ошибку глянут. Ну прошивку залили, по ЧЕКу, добрый человек сказал - низкое напряжение на 1-й лямде, 0131 чтоле.. скорее всего под замену, ну думаю ладно. Через примерно 500км начались странные дела происходить, а именно пляска оборотов хх, то до 1500 доползет, то и вовсе на 500 свалиться (машинку вибрация проберет) и опять отскочет в рабочую зону, потом снова на 500 и в рабочую, и так раза 3-4. Потом выравниваеться. Доезжаешь до следующего светофора встаешь на нейтраль а обороты уже 1500..
Поехал я в сервис, подключились, посмотрели, ну судя по всему лямбда.. Ок говорю. Через некоторое время поменял у них же ЛЗ. И было счастье ровно 200км. Снова джекичан, и снова такие же дела с хх.
Может у кого из здесь присутствующих, ну или у друзей, родственников, клиентов в конце концов, так было ?
Marangos:
Shyrkez так может вообще не лямбду менять нужно? |
Вот и я теперь так думаю..
АНДРЕЙ1973:
смотреть в сторону грамотной диагностики, а не тупого чтения ошибок  |
Да верно ! Но я чет не усомнился ни разу в этих ребятах, они только фордами занимаются и давно, и все вокруг довольны.
Shyrkez
28 November 2016mobile
Всем привет, поставил я датчик от моторкрафта ( на заводе именно их и ставят.. Один в один) но такая ... как бы, проехал где-то 200км и загорелся чек, обороты опять пляшут((( куда смотреть то? Ошибку пока не читал..
Shyrkez
9 November 2016mobile
dimanoff
Да я вчера до 3-х ночи читал, осилил 22 страницы )) уже закинул удочку знакомому поставщику расходников на своего коня) буду отписываться о том как продвигается.
А видос выложил чтоб подтверждение по симптомам услышать)
Albertus2012:
Shyrkez Чек надо считать. |
Ошибку считал - низкое напряжение на датчике, короче 0131
Shyrkez
9 November 2016
Привет фокусоводы))!!
Хочу поделиться проблемой для вас, судя по всему не новой.
Горит чек, но не всегда, но когда горит творяться чудеса с оборотами.
Вот тут снял коротенько видео. youtu.be/xuqwlQGwsrg
Интересно, были у кого такие симптомы. Авто фф3 2.0 мкпп 2012 г.
Добрый вечер ! Подскажите плиз начинающему фокусоводу где найти передние подкрылки на хэтч, кроме официалов. (Левый подкрылок раскололся, очень хочеться заменить) зарание спасибо.
