Slaughter88
Владимир , Череповец, Вологодская область (RU), Ford Focus II
Slaughter88
5 September 2017
Полный штиль!
Slaughter88
26 June 2017
F
Flacrin:
Подскажите, дроссель чистил на 1.8 , он не до конца закрыт, приоткрыт на 1,2 мм и не закрывается, только нажатием силой , может из-за этого обороты пляшут и на холостом работает двигатель того глядишь заглохнет 680-715.
Он и лоджен быть приоткрыт
Slaughter88
18 June 2017mobile
Короче говоря смазывать надо оба подшипник скольжения
Slaughter88
18 June 2017mobile
Были смазаны втулки моторчика, и на всякий случай куплена дроссельная заслонка. Подклинивания совсем не заметны. Методика подклинивания такая, - надо создать достаточное боковое усилие на шестерню электромотора, и покрутить его. Если есть небольшие неровности, то оно.
Slaughter88
4 June 2017mobile
LD76
Пошевели разъем под подкрылком, зачастую просто окисляются контакты
Slaughter88
1 June 2017
Может тоже моточик подклинивает ...
Slaughter88
1 June 2017
свечи катушки бензин проверял?
Slaughter88
29 May 2017
gashik84
Скорее всего клапана управления заслонками впускного коллектора.
Slaughter88
25 May 2017mobile
PRiME.wts
При подклиниваниях ошибки 2110 2111. Его можно проверить путем надавливания пальцем на колесо в сторону шестерки электромотора. Даже еле заметные подклинивания могут вести к дабл-старту, провалам оборотов и неустойчивой работе двигателя.
Slaughter88
25 May 2017mobile
Да кто там минусы все ставит
Slaughter88
23 May 2017mobile
dimonelets
Датчик сцепления посмотри, датчик хх если движок не 2л.
Slaughter88
23 May 2017mobile
Georgy-sk
Если дым белый, то масло. Может бензин Г. Попробуй заправку смени. Бензином пахнуть может от сотен причин: сопливит магистраль подачи бензина, выхлоп прогорел и т. п. Может где-то что то перетерлось, смотри под капотом внимательнее и осмотр с ямы не помешает первым делом.
Slaughter88
22 May 2017mobile
Проводку смотрел?
Slaughter88
22 May 2017mobile
Или wd прысни, может поможет
Slaughter88
22 May 2017mobile
Приветствую! Не клинит, проблемы были с ней.?
Slaughter88
22 May 2017mobile
Как вариант, я смотрел что то не там видать. Так как за бу 10ку просили
Slaughter88
21 May 2017mobile
Подклинивает. При создании усилия на колесо в сторону шестерки, чувствуются подклинивает, скорее всего много не надо ему. При свободном вращении пальцами двигателя все хорошо. Второй раз разбираю, на этот раз сказал подшипники скольжения, однако уверенности в нем нет. Из за этого вроде и дабл старт был.
Slaughter88
21 May 2017mobile
Парни помогайте. Нашел причину глюков дроссельной заслонки, нужен электромотор шаговый
Если у кого есть неисправная дроссельная с исправным двигателем...
Slaughter88
21 May 2017mobile
Если у кого есть неисправная дроссельная с испрпвным мотором, куплю
Slaughter88
21 May 2017mobile
Добрые люди, помогите. Нужен электромоторчик привода дроссельной заслонки.
