Megatery
Александр, Москва (RU)
Megatery
11 July 2016
дело было так :
-сначала появился металлический стук в левом колесе при трогании с места или если потом сразу назад тронуться
-потом появился хруст с левой стороны, при поворачивании руля на месте
- и теперь при наезде левым колесом на кочки, там как будто все трясется и стучит
я залез в яму и посмотрел на левый привод при трогании вперед назад, обнаружил что он резко дергается в направлении от коробки к колесу и обратно.
вопрос в чем, то что шрусы не исправны это понятно, только не понятно внешний шрус или внутренний, или оба... тогда и менять проще сразу весь привод... и стоит ли грешить на опорный подшипник?
