MASprom
11 July 2016mobile
PiterFF2:
MASprom В теме про спросите. Вы с ВВ-проводами свечи тоже меняли? |
Да, сначала свечи, потом ВВ
MASprom
11 July 2016
ДВС 1.6 100 лс, МТ, 130 000 пробег. Стояли оригинальные ВВ провода, при наборе скорости с низов начались рывки-пинки на 1-2-3 передачах. Заменил свечи и заметил на одном из проводов 3го цилиндра такой вот след от пробоя или еще чего (см. фото). Далее сложился алгоритм: начались пинки -> скидываешь ВВ провод 3го цилиндра со свечки, произносишь заклинание, ставишь его обратно, все починилось -> ездишь 1000 км до начала пинков. Заменил старые ВВ провода на Бош, покатался 5000 км, начались пинки, скидываю ВВ провод 3го цилиндра и вижу один в один такую же полосу от пробоя как на прошлых проводах. В чем проблема?
