dim4ok
Йошкар-Ола (RU), Ford Focus III
Электрооборудование8 years
Системы охраны8 years
Электрические схемы Электрооборудование Focus 3
dim4ok
29 October 2016
Короче так и не получилось у меня найти этот провод. Кто подскажет, на каком проводе появляется напряжение только после запуска двигателя? Или может кто знает какой именно провод идёт от датчика генератора, потому что на ms can напряжение постоянное.
dim4ok
25 October 2016
Slivsy
Спасибо.
dim4ok
25 October 2016
Народ, подскажите, пожалуйста, в каком разъеме и какой провод идет на датчик генератора и на лампочку на панели приборов? Схемы смотрел, не нашел ничего похожего.
Сигнализация Scher-Khan Системы охраны Focus 3
dim4ok
18 September 2016
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, решение проблемы: автозапуска изначально не было, решил попробовать сделать сам, в итоге получается так - запускаю двигатель, зажимаю кнопку II, вынимаю ключ, двигатель работает, открываю/закрываю дверь, ставлю в редис охраны, машина глохнет, но! На панели приборов остаётся гореть лампочка давления масла, абс, стояночного тормоза, даже если он не задействован, и аккумулятора, а при попытке произвести автозапуск ошибка включённого зажигания, то есть зажигание у меня не выключается. И сигнализация всегда считает, что зажигание включено даже когда ключ в положении ACC. Есть какое нибудь решение? FF 3 2011, сигнализация magicar 5
