Всем привет. Помогите советом. Ситуация следующая. Произвольно открывается и закрывается ЦЗ. И нету никакой закономерности, как себе захочет. Иногда работает норм, иногда клацает. При закрытии с ключа иногда моргает 2 раза аварийкой. Иногда нет. На днях разбирал замки и проверял концевики в водительской и пасажирской. Работают норм. Заметил что. Когда пару раз пробуешь закрыть-открыть независимо с ключа или изнутри автомобиля, то пару раз ЦЗ срабатывает отлично, а потом вообще не реагирует некоторое время ни на ключ, ни на замок изнутри. И ещё что заметил, что раньше когда изнутри закрывал водительскую дверь, то закрывалась только водительская, а сейчас же закривает полностью ЦЗ. Причём не всегда. Иногда только водительскую. Может кто может дать наводку где искать? Может есть какой-то блок, который управляет ЦЗ и может там где дорожки перебиты? Если есть, то где искасть? На исгибе багажника недавно пропаял провода, т.к. были переломаны. Нештатного оборудования нету, ФФ2 гия 2006. Заранее благодарен.
fYnatIn
1 March 2018mobile
А как отличить оригинал от китая ? И чем они отличаются ?
Всем привет. Заменил себе блок управления климатом с дорестайла на рестайл.
Почти все работает.
Проблема в том, что водительская зона никак не реагирует на смену температуры. Может кто сталкивался ?
Со старым блоком все работает отлично.
Помогите советом
fYnatIn
25 November 2016mobile
Всем привет. Такая у меня проблемка.
Словил невидимый столбик. Крылом. Разбил поворотник. Теперь когда еду, то центральный замок сам открывается и закрывается. Так же когда не заведена, когда открываю или закрываю дверки. Где искать, подскажите пожалуйста
fYnatIn
26 October 2016mobile
razand
Спасибо большое Вам за помощь
fYnatIn
25 October 2016mobile
razand
Что получается. Я добавляю новый ключ и потом тру старые и пишу 2, которые есть в наличии ?
fYnatIn
24 October 2016mobile
razand
Оно то так. Но я толком так и не понял. Нужно 2 ключа, или достаточно 1
fYnatIn
Ребята привет.
Вопрос следующий.
Ключ у меня 1.
Заказал себе ещё 1 с кетая.
Можно ли самому прошить ключ или нужно ехать к сервисменам и платить денежку ?
fYnatIn
Всем привет. У меня вопрос такой.
У меня фокус 2006 2.0 ghia.
Ключ 1.
Хочу заказать ещё 1 с кетая.
Ключ с платой и чипом $10-$15.
Но есть 2 чипа 4d60 и 4d63. Пишут что и тот и тот подходит.
Сервисмены морозятся, хотят за ключ в районе $100..
Подскажите пожалуйста какой взять ?
Спасибо заранее
fYnatIn
14 October 2016mobile
SSS1984:
Может кому поможет! Проблема была банальна!))) при разборке или сборке отскочила одна колодка снизу блока предохранителей под бардачком!!! При этом вылезла ошибка р0070, не показывалась температура за бортом, не работали вентилятор отпителя, стеклоочистители и подогревы сидушек! |
Спасибо, была та же проблема. Ломал голову, искал, а проблема действительно была банальна!
fYnatIn
9 September 2016mobile
Всем привет.
Столкнулся с популярной проблемой маховика.
Почитав просторы инета решил сменить стандартный двухмассовый на одномассовый от Valeo. Но никак не могу найти точного комплекта под своё авто.
У меня фокус 2 дорестайл 2.0 2006года.
Может кто ставил, помогите кодами пожалуйста.
fYnatIn
6 September 2016mobile
Rosso
Нет, не пропадает.
Сейчас уже до 1500 2000 слышно.
Раньше только не низких было
fYnatIn
igor1974
Понял. Спасибо.
Тоже читал такой вариант.
Буду думать
вердикт сервисменов - маховик.
А предлагают менять и выжимной подшипник и сцепление. вместе полуается приблизительно $700
Стоит ли ? или достаточно будет только маховик поменять ?
fYnatIn
5 September 2016mobile
igor1974
До меня за машиной не очень следили. Все возможно. Буду смотреть, искать. Когда будет решена, отпишу что по чем.
За помощь спасибо большое.
Поеду до сервисменов уже с более менее явной проблемой, а не впустую.
П.С. Был стук в районе заднего колеса. По рекомендациям тех людей менял колодки, а причина была в пружинке на супорте. После этого я им уже не очень доверяю..
fYnatIn
igor1974
Понял. С чеком думаю обманка на 2-й лямбда зонд решит проблему.
Просто подумал, мало ли..
fYnatIn
igor1974
Тоесть, за скобки ? Не понимаю
fYnatIn
igor1974
Окей, попробую, отпишусь, спасибо
fYnatIn
igor1974
Нет где-то 1500км, не больше. Ставили и настраивали скиловые ребята, там без вопросов.
Дело в том, что звук и до этого был, просто сейчас он более выраженный.
Вот заснял больше:
на холодную
_https://www.dropbox.com/s/3nmo76b9c6ubmh8/2016-09-04%2017.10.31.mov?dl=0
и прогретую
_https://www.dropbox.com/s/rxpovz33bjx3wkf/2016-09-04%2017.23.41.mov?dl=0
И вот еще, забыл. У меня чек. P0420 катализатор. Может єто біть как-то связано ?
