DeCars
Екатеринбург,Свердловская обл. (RU)
Ford Focus 28 years
DeCars
26 August 2016
Продам ДЗ на фокус 2, двигатель дюратек 1.8, оригинал, б\у.
DeCars
9 July 2016
Помогите советом! Не сбрасываются обороты. при малейшем нажатии на педаль газа, обороты прыгают до 3000-4000 и не сбрасываются. Дефект прогрессировал несколько месяцев. Сначала сбрасывались медленно, затем стали подвисать и вот теперь ни в какую.
Путем осмотра и анализа установил, что дз не прикрывается, упирается в подпружиненный упорчик винта холостого хода и по каким то причинам не пересиливает его чтобы прикрыться. Обороты падают только если загрузить двигатель, путем отпускания сцепления, удерживая машину на тормозах. нужно опустить обороты ниже 1000, тогда они останутся такими, иначе возрастают обратно до 3000-4000.
Если на газующем двигателе отсоединить шланг отвода паров из бака, дав тем самым доступ воздуха за дз, то дз закрывается полностью. При затыкании отверстия пальцем, снова приоткрывается держа обороты 3000-4000.
При отсоединении разъема от дз, двигатель работает в аварийном режиме, но не газует и реагирует на педаль газа адекватно.
Ошибок нет. на ходу реагирует на нажатие педали тоже адекватно.
Что может быть? почему дз не прикрывается?
