steklo111
Назар, Дмитров (RU)
steklo111
28 October 2016
Парни подскажите ФФ1 Америкос Zetec -2л ,2003,АКПП .Можно ли 2л двигатель поменять на 1.8 л ? Накрылось двигло на разборе есть тоже Зетек но 1.8 хотелось бы узнать можно его поставить без глобальных переделок
steklo111
28 October 2016
steklo111
12 July 2016
venziol13
у ФФ 1 это болезнь ))любят они пол бака топлива , не меньше))) я в сборе купил бензонасос ,китайский ,теперь нет проблем !А до этого тоже часто менял . Там в стакан бензин должен закачиваться если уровень маленький,что бы охлаждался насос ,а так если держать все время пол бака в стакан через нижний клапан продавливает и насос дольше ходит,(китайский бензонасос 5р вроде я покупал)
steklo111
11 July 2016
лягушка работает ибо в положении паркинг работает все нормально (( если бы лягушку заело такого бы небыло
steklo111
11 July 2016
Asofe : с отключеными габаритами тоже горят стопы))) они всегда горят кроме случая описанного ранее это паркинг и положение R (загорелись задние ходовые белые огни гаснут стопы) У меня реально мозг взорвался))) нафига стопы соеденять с кулисой акпп ?
steklo111
11 July 2016
у меня универсал, горят именно стопы, только в положении паркинг гаснут и при положении R,загораются задние ходовые огни, гаснут стопы
steklo111
10 July 2016
что бы потушить стопы, нужно поставить на паркинг ((а так всегда горят ((нажата педаль или не нажата разницы нет (( сегодня и проводку смотрел и бороду разбирал и лягушку под педалью не могу понять релюшка может какая залипла (( Думал может кто сталкивался с аналогичной проблемой( Вопрос на форуме я видел, ответа не было, вот и задал ибо страшно в зеркало вида смотреть при торможении ХД))
steklo111
10 July 2016
чего? при езде стопы горят всегда кроме паркинга на акпп это нормально хочеш сказать?
steklo111
10 July 2016
помогите пожалуйста ,Заводим двигатель. Лампы стоп-сигнала молчат. Включаем любую передачу: вперёд, назад, нейтраль (без разницы) - всё, приплыл, стопари горят постоянно. Отключить возможно только установив на "парковку" и отпустить тормоз! Во загадка. Репу уже сломал! (форд фокус 1 амер, 2 л зетек, акпп 2003г)
