Ritkaaaa
Сергей, Москва (RU)
Ritkaaaa
8 July 2016
Добрый день! Форд фокус 2 2л 145лс., 2006год, 184тыс км(незнаю скучен ли). Ситуация такая - низкое давление масла в системе, начинаешь ехать на машине и с моментом как тока двигатель начинает более менее прогреваться начинает гореть лампочка давления масла на холостых,тоесть едешь нормально, останавливаешься горит, ниже 800 оборотов горит, когда движ 90гр лампа горит ниже 1100, чуть даешь газу чтоб выше обороты были сразу гаснет. Менял масло, фильтр, сетку, датчик давления масла, масляный насос, в сервисе смотрели поддон и вкладыши, сказали всё хорошо, не знаю на что грешить, уже руки опускаются. Меряли давление, оказалось низкое в следствии чего и заменили насос после этого как раз. Думал может какие то масляные каналы забиты, но знакомый сказал, типо если и забиты то твоё новое масло щас бы чернело, а она свежее... В чем может быть проблема? Компрессию еще за долго до этого всего мерял была по 14 на каждом, это было месяца 3-4 назад, а лампа начала вот только недавно, возможно после замены цепи, но на это я не обратил внимание, но решил сказать, вдруг что, так же она кипела недавно, но не долго и не сильно, просто вытек АФ, но лампочка горела до кипения, то есть в промежуток после замены цепи и после кипения... ПРОШУ ПОМОЩИ ДОБРЫЕ ЧЕЛОВЕКИ!
