roza1
александр, 48 years, Беларусь Могилев (BY), Ford Focus II
roza1
29 April 2018
Подскажите, при замене радиатора кондиционера его надо чем промывать, или поставил и на заправку?
roza1
28 April 2018
M
mario29r:
Ребята.привод из коробки достать,масло потечёт?
Взависимости от уровня масла, может слиться грамм 800.
roza1
25 April 2018
Посмотри внутренний каркас капота.
roza1
23 July 2016
2.0 эгур . При покупке машины обратил внимание , что на заведенной машине, когда руль в покое, слышен гул в районе бачка жидкости эгура. При малейшем движении руля в любую сторону гул прекращается и начинается примерно через секунды две, как только его отпустишь. В движении этого неслышно, только когда стоишь. Подтеков нет, руль крутиться легко и тихо. Так должно быть или надо уже что-то разбирать?)
roza1
6 July 2016
Моторчику еще не хана. У нас было так, открывалась с первого раза а закрывалась раза с пятого задняя правая дверь. Было видно что флажок ходит не до конца как при закрытии так и при открывании двери. Вчера разобрали замок. Причина была в моторчике он работал не на всю силу. Снимается очень просто. Надо его подковырнуть отверткой вверх, он насажен на штыри питания . С двух сторон за вальцовка, подковыриваем тонким жалом и отсоединяем пластмассовую часть с щеточным устройством. Причина была в забитых пазах ламелей коллектора пылью от щеток то есть обмотка была закорочена. прочистили три паза тонкой иголкой, продули, произвели шлифовку коллектора 600 наждачкой. Для сборки нам понадобилось 2 иголки. Там с торца на крышке будут прорези, пихаем иголки и разводим ими пластинки с щетками и насаживаем вал коллектора, завальцовываем и собираем замок. Двигатель стал крутит что дурной и дверь стала работать как надо.
