magnatulinmagnatulin:
Nikolai949 Скажите ,а какой номер этого патрубка или можно любой подобрать? |
НОМЕР ПАТРУБКА 1430644
Я ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ КАКОЙ-ТО более менее похожий
НАДО СНЯТЬ КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ , ЗА НИМ ПАТРУБОК РЕЗИНОВЫЙ ОТ БЛОКА В КОЛЛЕКТОР ВОТ ОН РВЕТСЯ , ЕСЛИ ЧТО У МЕНЯ ОДИН ЕСТЬ ПРО ЗАПАС 2000Р
Друзья добрый день, может конечно не туда написал , есть такой вопрос где и у кого можно сделать правильную диагностику двигателя и проверку фаз ГРМ (есть подозрение что ремень не так стоит) и если это так все поставить по местам ?
Да все верно шланг разорван , только вот интересно почему его разорвать могло практически по всей его длине ?
Друзья подскажите пожалуйста что может быть , заводишь фокус 1.8 не нажимая газа обороты поднимаются до 3000 стоят 5-10 сек и падают , при этом есть ошибка p2008 и слышен подсос воздуха со стороны впускного коллектора . Тоже снимать коллектор и смотреть этот патрубок ?
