Raffael
Железнодорожный, МО (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация3 years
Raffael
4 April 2022
Накрылись первые три скорости печки.
Подскажите, пожалуйста, код блока резистора вентилятора отопителя.
1 855 157 это он? Паяю плохо, поэтом хочу заменить блок целиком)
Raffael
1 December 2021mobile
PiterFF2
Не понял логики… может наоборот? Если перестало, то это гена, не перестало - проводка?
Raffael
Dream-science
Такая же фигня настала…
На приборке загорается и гаснет чек акб. При этом ещё сам включается задний дворник, обогрев зеркал и заднего стека, периодически загорается ручник) Дверь водительская не закрывается… Раза с надцатцатого только.
Режим самотеста показал ошибку d900… Напряжение от 13 до 18 вольт. С заглушенным двигателем напряжение приходит в норму 12,5-12,7.
Дело всё в гене?!?!?! Ехать на стенд проверять?
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
Raffael
27 September 2021
Мишуха
Да
Серый
Можно попробовать. Спасибо за совет! Всё равно надо съездить в сервис, но по другому вопросу) Заодно и это попрошу сделать.
mandalore105
Покажите, пожалуйста, это стандартное место. Слазаю проверю. Не хотелось бы чтобы в двигатель) Как это можно определить?
Raffael
27 September 2021
Мишуха
так им и светили
Raffael
27 September 2021
Доброго всем времени дня или ночи!
Подскажите, что делать если охлаждающая жидкость бесследно уходит куда-то?
Пару раз заезжал на сервисы, подтёков не обнаружили. Луж под машиной небывало
Возможны какие то микротрещины в самой системе? Доливать после каждой более менее длинной поездки надоело...(
Raffael
5 June 2021
И снова здравствуйте!
Предохранители F3 и F4 под капотом целы и невредимы.
Изначально проблема была в том, что подсел аккумулятор и я использовал пускозарядное устройство.
Когда подключал его к аккумулятору было несколько искр. После этого машина не зводилась. Зажигание включалось, но не стартовала машина, стартер не срабатывал. На панели загорелась красная лампочка и появилась ошибка "неисправна коробка передач".
Сильно испугавшись пошёл в гугл. Нашёл причину ошибки - перегорел предохранитель F30 под капотом. Ок, поменял. Машина ожила. Заводится, всё включается, кроме... магнитолы.
Пошёл смотреть предохранители на ней и да, перегорел F112 в салоне. Заменил. Магнитола не горит( Снял её. На ней перегорел предохранитель на 15А. Заменил. Не включается. Снова проверил F112. Он перегорел...
Остальные предохранители целы. F108 на всякий случай заменил на новый.
Возможно КЗ где? И как найти? Или может быть подскажете специалиста в Москве)
ФФ2 Рестайл 2010 г.в.
ШГУ Teyes SPro
Raffael
31 May 2021
Доброго всем дня!
Подскажите, на замену предохранителя F3 и F4 в подкапотном блоке подойдёт Tesla FD 60A или Bosch 1987531014 (выдал поиск на экзисте)?
Есть там и фордовский Ford 1148214, но нет ни описания внятного, ни картинки)
Пружина педали сцепления Эксплуатация Focus 2
Raffael
16 June 2019mobile
borisov85
Я литиевой пшыкалкой пользовался
Raffael
15 June 2019mobile
Да, именно там! Прошло больше года и у меня всё нормально)
Место труднодоступное, придётся извернуться) Удачи!
Raffael
18 June 2018
-instructor-
Да! Пружина не при чём.
Только я не сверлил, а залил очень густо смазкой.
Как новая!
Raffael
27 April 2018
Начала скрипеть педаль... да так, что кажется как будто на телеге еду. Каждое нажатие и отпускание идет скрип и скрежет. Само сцепление, кажется, работает штатно. Может ли то быть из-за этой пружины? Старая она вдруг, ржавая...
-instructor-
Разобрались, что за пружинка?
Raffael
22 November 2017
marshal1955
Где посмотреть и, при желании, приобрести?
Raffael
22 November 2017
Ок
Raffael
21 November 2017
marshal1955
и сколько стоит?
Raffael
20 November 2017
Доброго всем дня!
Нужен рычаг. Финис 1356212
Есть ли у кого?
Raffael
7 October 2017mobile
А какой код у крышки закрывающей блок предохранителей в салоне? У меня его нет
Raffael
4 October 2017
Xcentrik
Спасибо! Что-то совсем слеп стал...
Raffael
4 October 2017
может уже было...
FINIS код на заглушки какой не подскажете? Ford 1 455 107 ???
Двигатель 1,6 100 л.с.
Raffael
27 December 2016
denis.parshin.1990
Может попал снег в зазор между корпусом фары и крылом да там и замёрз?)
Ближе к внешней стороне должна быть ещё одна защёлка (упор), которая цепляется за "телевизор", может быть она и не даёт снять фару
