oleg855
Новосибирск (RU)
Проблемы с фарами Оптика Focus 3
oleg855
5 July 2016
АНДРЕЙ1973
А если ВСМ умер, что еще не должно работать ? или он только за ближний свет отвечает ?
oleg855
5 July 2016
Здравствуйте. Помогите с проблемой. ФФ3 перегорела лампа ближнего света, катался долго, затем перегорела вторая. Решил поменять сам, все просто ,но после замены лампы не загорелись. Поехал к офециалам, убрали ошибку, все заработало. Примерно через полтора года опять та же проблема, сгорели лампы ближнего света. Поехал менять (не к диллерам ,а на станцию которая занимается фордами), лампы заменили , но не горят, ошибку снимали-не снимается. Говорят что все делали правильно,типа 100 раз меняли. Говорят,что звонили диллерам, объяснили как что делали , те сказали что все верно, типа сейчас массовые обращения с этой проблемой, нужно менять какой то толи блок, то ли жгут, стоит 18000 р!!! Подскажите что делать ???
oleg855
5 July 2016
