Всем доброго дня!Столкнулся с такой проблемой ,загорелась лампа AIRBAG(подушек безопасности),сделал диагностику в официальном центре,показало ошибку B1994 (обрыв цепи подушки безопасности боковой,со стороны водителя),сказали там проблема в проводке к подушке,подушка под замену ,я поискал в интернете подобное и нашел только одно,есть под сидениями штекеры белого цвета с желтыми проводами,отсоединил их,ошибка перестала гореть,почистил их промыл ВДешкой ,ошибка полностью пропала и перестала гореть,так я ездил целый день,и на следующее утро после 2 го запуска машины ,ошибка вновь загорелась и не исчезает даже после отсоединения этих штекеров,что делать?Может кто сталкивался с такой проблемой,ошибка горит постоянно,может есть еще какие то штекеры и разъемы,которые могли окислиться??Или где то обрыв провода,может где то что то можно почистить или заменить проводку,или вообще как можно погасить эту лампу на панели?(чтобы остальные подушки остались работоспособны)Заранее спасибо,всем добра!
