mosr1
Илья, Москва (RU)
mosr1
10 April 2022
Продам лямбда зонда на фокус двухлитровый.
Есть 1 шт.
8985-996-86-11
mosr1
22 November 2021
Продам оригинальный лямбда зонд на ford focus 3 2.0l
Motorcraft dy1185
Новый , в упаковке.
8-985-996-86-11
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
mosr1
17 April 2018
ZLOY33:
mosr1
А поподробнее? Так и искать по этим цифрамбуквам?
Да, так и ищите.
mosr1
10 April 2018
Да, в продаже
mosr1
15 March 2018
ZLOY33:
Народ подскажите код аналога лямбды первой(до банки) фф3 2.0
до катализатора dy1185
mosr1
10 February 2018
Прилагаю фото.
mosr1
10 February 2018
Да, в продаже
mosr1
4 December 2017
Предновогодняя скидка. Лямда зонд по цене в 5000 руб. Звоните.
mosr1
15 November 2017
Продам верхний кислородный датчик на ford focus 2.0l
Новый Оригинальный. Motorcraft dy1185 5147022
8-985-996-86-11
mosr1
29 September 2017
AntonChe:
Начались холода (-2) и чек об ошибке кислородного датчика пропал. Как на это реагировать?
Они летят в основном по жаркой погоде и чек появляется тогда же. Такие особенности)
mosr1
29 August 2017
M
mosr1:
Летом постоянно такая фигня, больное место. Зимой практически не выходят из строя.
Сужу исключительно по продажами обращениям. Зимой почти никто не обращается, а летом каждый день. Может быть летом скорости другие.
mosr1
28 August 2017
I
Igor_promte:
Датчик продан спасибо!!! Даже удивился что столько народу звонило видимо реально проблемное место. Причем звонили и из Омска и Питера Москвы Хабаровска неужто везде говно бенз.
mosr1
18 August 2017
Gooner:
ребят, всем привет, подскажите пожалуйста!
Заранее прошу прощения если уже обсуждалось - не охото ветку перерывать.
У меня бензиновый ФФ3 2.0 АТ. Загорелся чек, чуть увеличился расход, ощутимо ухудшилась динамика. Заезжаю в сервис - сразу сказали под замену верхний датчик кислорода, он же лямбда-зонд, стоимость сего датчика 8к. Вопрос, реально ли найти где-то дешевле? какие могут быть варианты? и тут прочитал что ошибка, по которой мне сказали менять лямбда-зонд - необязательно именно это и означает. Так ли это? Чек время от времени гаснет ненадолго и даже кажется динамика восстанавливается.. ощущение будто просто контакт плохой подскажите, как лучше быть?
Есть варианты за 6500. Пишите - помогу достать.
mosr1
27 July 2017
8f9z9f472j да, тут провод короче
mosr1
22 July 2017
I
igorek_glazkov:
У меня фокус 3. 2012 года, двигатель 2.0
Пробег 37.000
Чип s-line
Загорелся чек 5000 км назад
Только ошибка не Р0131 а Р0135
Неисправность эл/цепи 1 лямбды
На динамику никак это не повлияло, провалов нет
На хх расход 0.8 л/ч
Я эту лямбду чистил, отключал вообще
Ездил с не подключенной
Работа двигателя никак не меняется
Ошибку скидывал
Заново загорается
Что делать?
И где вы находите лямбду мотокрафт за 6000?
8F9Z9F472H на нее ценник 9500
Бош 0258017321 тоже 9500
Есть только некий Roers-Parts RP5147022 за 5000
Так что делать?
Менять датчик?
Или проблема не в нем
Почему машина ведет себя адекватно даже с отключены датчиком?
8-985-996-86-один один
Позвоните и я вам помогу с приобретением 8F9Z9F472H
mosr1
9 July 2017
R
rasgis:
Доброго времени! Перерыл весь инет и не нашел ответ на свой вопрос. Форд фокус 3 2012 г.в. 1.6 105 л.с. В последнее время сталкиваюсь с проблемой лямбдазонд, моросит порой жестко, бывает пару недель не переставая тупит педаль газа и практически глохнет двигатель, в ошибках показывает именно на лямбдазонд, а порой пол года езжу без каких либо проблем. Мне посоветовали "вырезать" оба датчика, поставить на их место обманки, удалить катализатор и сделать чиптюннинг. Может кто уже опробовал данные действия на своем авто, если да то подскажите стоит ли этим делом заморочиться?
Зачастую лямбда зонд начинает тупить летом, а зимой наоборот. Возможно, с этим связано, что по полгода не беспокоит
mosr1
3 July 2017
D
Defo:
Поменял за 4500 руб.вместе с работой в сервисе-партнёре фф-клуба. Поставил Бош аналог 3500+1000 работа, фишку отрезали, ставили родную.
Правда у меня 1.6 и лямбда задняя, но порядок цен думаю понятен.
Задняя лямда дешевле.
mosr1
26 June 2017
Кто не дозванивался до меня по лямбдам - прошу перезвонить. Уезжал в командировку. Контакт прежний 8-985-996-8шесть-11
mosr1
10 May 2017
Кислородный датчик Форд DY1185 8F9Z-9F472-H Номер: 5147022 . Новый.
Для ford fusion, focus, mondeo
8-985-996-8шесть-11
Илья
mosr1
10 April 2017
Сейчас по весне/лету по статистике чаще всего вылетает ошибка по лямбде, зимой такая ошибка достаточно редка
Если что - актуально-)
