Gorshnev
Александр, Руза (RU)
Дизельные двигатели8 years
Gorshnev
7 July 2016
АлТекс
на субботу записался к официалам. отпишусь что было.Если они найдут.
Gorshnev
4 July 2016mobile
АлТекс
Хотя был бы вакуум он пропускал бы а педаль каменная
Gorshnev
4 July 2016mobile
Задние дисковые.посторонних звуков не замечено. Только ощущение что двигатель подтраивает. Думаю уже к официалам записаться на диагностику? По идее остался только вакуум.
Gorshnev
3 July 2016mobile
АлТекс
Трубка герметичная и клапан на ней рабочий.
Gorshnev
3 July 2016mobile
АлТекс
Нажимаю на педаль тормоза и вообще ничего не шипит.прокачал тормоза и результат такой же как и было. Сейчас буду снимать эту трубку может она дырявая.
Gorshnev
1 July 2016
АлТекс
а как его проверить? просто я думал если вакуум не работает то и при первом нажатии тормозов не будет.
Gorshnev
1 July 2016
Всем привет. Ф.Ф. 2 дизель 1.8 115л.с. подскажите в чем может быть проблема. тормоза работают только при первом нажатии на педаль тормоза при повторном педаль становится каменная.было подозрение на вакуумный насос но при замене ( на рабочий т.к. снял у брата у него такой же двигатель и насос) ничего не изменилось. ощущение что недостаточно всасывает. снимал клапанную крышку зазора между кулачком распред вала и толкателем нет,трубка которая идет от насоса на вакуум не повреждена. в двигатель не лазил купил уже с этим деффектом. возможно что толкатель стерся или кулачек на распред валу?
