Stelics
Череповец, Вологодская область (RU)
FF2 Эксплуатация6 years
Установка разъема AUX Эксплуатация Focus 2
Stelics
25 April 2018mobile
Всем добра.Подскажите пожалуйста,что копать дальше.Стал хрипеть AUX ни с того ни с сего.Был вырезан и выведен как у людей.Хрип остался,хотя все,что идёт до магнитолы поставлено новое и спаянно.Получается дело в магнитоле,раз на радио и CD звук чистый.Что то связано с микросхемой как пишут,а что конкретно?Узнать бы просто можно ли сделать самому или не совсем дорого в сервисе или всё-таки оставаться без Aux теперь?
Stelics
25 April 2018mobile
Брызговики для ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
Stelics
7 August 2017
buly
Спасибо!заказал два комплекта на перед и зад по 700..такие и потерять не так жалко)))
Stelics
7 August 2017
buly:
603)
Вот тоже готовлю машину к дальней поездке и финальный штрих установка брызговиков.Заехал в магазин а там денег просят 2500-3500...на екзисте не знаю какие подойдут недорогие и резиновые,что бы дешево,т.к. можно задние опять при парковке к бордюру или по зиме оторвать...На алиэкспресс есть идеальный вариант,комплектом за 1000 деревянных,так сколько их ждать придется одному богу известно...а поездка скоро вот и думаю что делать...
Stelics
1 October 2016
Alexey250780
Возможно))просто думал,что мало ли детали нужно заказывать им и из-за этого срок исчислял не в часах,а в сутках))буду тогда сейчас узнавать))большое спасибо за уточнения
Stelics
1 October 2016
Alexey250780
Проблема в том,что снятие,после этого подборка и заказ деталей,переборка стартера,у становка займет два дня минимум,а авто очень нужно и хотелось бы сделать за день,вот и спрашиваю...Сковывает ограниченность бюджета к сожалению...так бы заказать хороший стартер и поменять,но увы...)))
Stelics
1 October 2016
Доброго времени суток всем.Нужен совет,по проблеме стартера Ford Focus 2 1,6 рест 2008 г.(100 л.с.) пробег 130000км.
Суть:пару месяцев назад стал иногда давать сбои при заводе.Поворачиваешь ключ трешит и не крутит,либо крутит но немного не схватывает.Сейчас машину стало очень проблематично завести,особенно на горячую.Определили на 99 по звуку,что пора поменять втягивающее и бендикс.Много мнении людей и все говорят одно.Приехал где обычно беру запчасти и сказали,что стартер только в сборе(ориг.-10000+руб,норм аналог от 5500,китай от 3800),либо номер стартера и подберут втягивающие и бендикс.Цена вопроса до 2000.Поискал на емексе и можно взять восстановленный оригинал за 3100-3500.Поползав на форуме нашел,что проблема может быть из за клемм АКБ.Проблемы начались через пару месяцев после того как поставил новую тюмень.Завтра попробую клеммы почистить и т.д.,но сомневаюсь,что дело в них.И возникло несколько вопросов:
1) Смогу ли я на подъемнике увидеть номер стартера не снимая его?
2) Если все-таки менять стартер,то на какой-китай или восстановленный оригинал?
Проблема в том,что бюджет ограничен в данный момент 4000, так как только выйду с отпуска на днях,а кроме этого сейчас предстоит замена масла,фильтров,колодок и покупка зимней резины
P.S. подскажите какую зимку взять повыше и качеств хорошего на 16е диски шиповочку?
Stelics
30 June 2016
evgenii7788
Спасибо огромное!!так и сделаю.теперь можно спокойно идти спать и не думать)))
Stelics
30 June 2016
evgenii7788
Нашел...ну теперь все сомнения развеяны...лучше 500-700 рублей переплачу и не забот не хлопот...вот думаю теперь толькокупить: для промывки какое-нибудь дешевое масло,поездить недельку и слить потом залив оригинал или же и без этого все будет отлично и на 80000- 100000 км можно забыть о замене масла,как считаете?
Stelics
30 June 2016
electromexanik
Так можно получается сделать как вы примерно...Из 4 литров,2 использовать как промывку,покатавшись с недельку.Добавив какой-то чудодейственный пузырек.Надеюсь подскажите какой?Потом слить и залить остальные 2 литра уже для работы коробки.Просто заглянули в коробку и масло очень не понравилось...пробег 125000
Stelics
30 June 2016
Ребята подскажите момент,пожалуйста.В шапке написаны самые популярные масла.Там есть
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Копаясь в интернете наткнулся на
CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90
С комментариями,что это масло получше.и возник вопрос подойдет ли оно в МКПП ФФ2 2008г 1,6л 100л.с.
Просто в данном вопросе,можно выразиться ,,здравствуй дерево,, а навредить любимице заменой масла не хочется.
Stelics
30 June 2016
electromexanik
Просто насколько я понял второе получше из двух кастролов...А остальные по ценнику за тысячу за литр переваливают,а нужно покупать три,т.к. заливается от 2 до 2.5л.вот и думаю чутка сэкономить на обмывку ремонта машины)))
Stelics
30 June 2016
electromexanik
В том и дело,что там я изначально смотрел и там
А тут
Вот и задался вопросом ...
Stelics
30 June 2016
Всем добра...подскажите,пожалуйста,подойдет данное масло в коробку МКПП ФФ2 2008г. 1.6л 100 л.с.
