Всем привет, подскажите номер патрубка отвода картерных газов во впускной трубопровод, который помечен на картинке!
И есть ли аналог регулирующего клапана который под номером 6A666?)
Дюратек 1.6 8 кл
Wilderlos
6 July 2016mobile
кот32
Ну это да, я знаю, столкнулся с этим уже(
Просто он влияет на ХХ вроде как тоже и на его показания, а по мануалу от 550 Ом считается в норме, может кердык приходит ему(
Wilderlos
6 July 2016mobile
nepovezlo
Офигеть! Не, двигатель разбирал, такого чуда не было... Собрал и услышал, может и раньше было но не прислушивался... Тоже думаю, что бенз ...
Wilderlos
5 July 2016mobile
zladeivkov
В том то и суть, что весь цепной привод ГРМ новый поставил, натянуто всё ништяк, не люфтит(
Гидрокомпенсаторы разбирал, чистил, промывал(
Читал, на других машинах пишут, что мол пальцы стучат это и после замены все нормально, либо постели распредвала имеют выработку и при резком сбросе распредвал по ним бьёт...
Я так понял, раз это у многих, значит ездить можно))
Всем привет! Двигун дюратек 1.6 8кл, не давно прислушался и при резком сбросе с газа около 2500 оборот в двигателе в районе гбц слышен металлический цокот, как будто металл бьётся обо что-то, при плавном сбросе ничего нету. Кто знает, что это может быть?
Привет всем! Кто знает какое сопротивление должен выдавать ДПКВ??? Общая инфа, что от 550-750 Ом.
У меня выдал 364 Ома, вот озадачился под замену или нет, кто знает?
Дюратек 1.6 фф1
Приветствую! Помогите найти номер клеммы переходника к датчику давления масла или кто-то где-то покупал его отдельно, гуглил и по форуму искал ничего не нашёл, в магазин радиодеталей заходил там тоже таких нету.
Провод оборвался на клемме под самый корешок
