6konstantin8
4 July 2016mobile
Прочитал все советы.начал с малого в гараже промыл керхером оба радиатора с жидкостей для мойке двигателя.результат 100 километров никаких проблем а потом все повторилось.сейчас вырезал лючок.снял бензонасос.в баке все чисто.нижняя сетка в общем чистая.но вторая когда снял руки отмыл только очистителем такой грязи не видел - за рулём 32 года и на станции работал.слил антифриз чистый как новый значит бачок не забит.завтра залью антифриз.выгоню воздух из системы и на испытание обещают 25 в Мурманске это редкость.результат сообщу.спасибо всем за советы.
6konstantin8
28 June 2016mobile
Всем привет.подскажите кто сталкивался-фф1-2004 европеец.при нормальной температуре воздуха двигатель работает идеально.когда на улице больше 15 и машина работает часов 6 при нажатии на газ не развивает обороты хотя на холостых работает устойчиво.ком.диагн.ошибок не выдала-все спецы разводят руками.может кто что-то подскажет.заранее спасибо.
