Nikitos476
7 July 2016mobile
Ребята, пролистал вниз около 1000 сообщений, не нашел своего симптома, поэтому опишу здесь. Итак, есть машина focus 2 1.4 механика. Купил ее с такой проблемой: в начале пуска через минуты 2 двигатель начинает глохнуть до 500-600 оборотов, и тут же сам подгазовывать, это все с переодичностью в 30 секунд(тоесть двигатель работает ровно, потом бац глохнет, потом опять ровно) продолжается минут 7-10, потом все как ни в чем ни бывало. Это все на холостую. Если начать движение при этом симптоме, то чувствуется что в моменты когда двигатель глохнет, на педаль газа машина не реагирует, приходится в пол нажимать чтобы как то тронуться с места. Диагностика выявила 3 ошибка: ошибка педали газа, ошибка датчика дросселя и ошибка лямбда зонда. Но мне кажется дело в электрике и мозгах, потому что предыдущая хозяйка помыла керхером под капотом.и потому что иногда при езде отключается спидометр, и вместо пробега пишет ------. Что я сделал: замена свечей, проводов, катушки, чистка дросселя. Сейчас снял всю подкапотную проводку, она в очень плохом состоянии, скорее всего заменю. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Nikitos476
1 July 2016mobile
Ford Focus 2 2006 года, пробег 300000км. Такая проблема: после того как завел машину, через некоторое время 2-4 минут двигатель начинает терять обороты, но как бы сам подгазовывает, потом через минуту опять такое. Эти сбросы оборотов с периодичностью в 1-2 минуты в общем длятся 10 минут. Потом как ни в чем ни бывало, двигатель работает ровно. Причем неважно на холодную или на горячую, это начинается строго после старта двигателя на холостых оборотах. Если поехать в первые 10 минут, машина в какие то моменты не реагирует на газ, и иногда слышен отчетливый выстрел. Потом все проходит. Грешу на электрику, так как предыдущая хозяйка(брал я машину недавно) говорила что помыла двиг керхером. Проверил дроссель, дроссельную заслонку, вроде порядок. Ах да, горит чек : ошибка датчика дросселя; ошибка педали газа; ошибка лямбда зонда. Очень прошу помочь советом, может уже у кого была такая проблема?!спасибо заранее
И еще подскажите где можно наиболее выгодно продиагностировать движок. А то 1.4 с пробегом 300000, стремно чет))да и масло уже поджирает
Читал что нужно проверить бензонасос(по звукам он работает отлично, жужжит), дроссель(проверил), электрику(перепрошивка мозга), лямбда зонд, катушку зажигания. Кстати поменял свечи
