ALEXandrEEVICH
Александр, Мирный Архангельская обл (RU)
ALEXandrEEVICH
16 October 2022mobile
Это все хорошо. Я про историю в Яндексе почитаю. Я вбиваю 4 цифры указанные вами и мне не выдаёт поисковик ссылку на диск компании пиленга, а ссылается на диски компании ВМ, которые стоят 1800 за штуку.
ALEXandrEEVICH
26 September 2022
Добрый вечер, кто производитель? по артикулу 5283 не могу ничего найти.
ALEXandrEEVICH
18 November 2020mobile
Есть информация, на фокус 2 рест подойдёт?
ALEXandrEEVICH
16 November 2020mobile
Добрый вечер, замок от задней правой двери или Лёвой?
ALEXandrEEVICH
15 October 2020
Вопрос снимается. Удачи в продаже.
ALEXandrEEVICH
15 October 2020
Добрый вечер! отправите почтой либо ТК Артек в Архангельскую область?
ALEXandrEEVICH
15 October 2020
Куплю! почтой или ТК Артек отправишь в Архангельскую область?
ALEXandrEEVICH
19 August 2020
Добрый день, фары проданы?
ALEXandrEEVICH
16 August 2020
Добрый день! Если не проданы, то я куплю.
ALEXandrEEVICH
9 April 2020
Доброй ночи, фары хочу приобрести. у меня сейчас стоят обычные рефлекторы.
Это я так понимаю фары под автокорректор, а не из салона?
фото можно креплений пожалуйста.
ALEXandrEEVICH
16 December 2019mobile
Всем доброго дня и никаких проблем с автомобилями. Вопрос у меня назрел в связи с небольшим дтп в результате которого пострадал ЭГУР (фокус 2 1,8 2010) эгур на 2 фишки. Как оказалось довольно редкий насос, плюс на рейке нет никакого датчика у меня. Кто сталкивался, может от мазды например кто ставил или ещё что нибудь. Б/У нигде не могу найти. Может ссылка есть у кого на продавца?
ALEXandrEEVICH
7 November 2019mobile
Спасибо большое за ответы! Будем заказывать, паять и копить на 150А генератор))) что точно запас прочности был.
ALEXandrEEVICH
А в чем тогда преимущества установки диодного моста от генератора на 150А?
ALEXandrEEVICH
7 November 2019
Добрый вечер всем поклонникам фокусов. Возникла типичная проблема всех любителей теплых салонов, у меня фф2 рест 1,8 Установил себе ЭПВС и на моем 120А генераторе полетел диодный мост. нашел в заголовке информацию что возможно поставить диодные мосты INR437 или INR421. вопрос такой после их установки генератор выдает 150А? если да, то получется, что надо и в PCM прописывать что установлен генератор на 150А?
Пожалуйста ответьте, холода наступают...
ALEXandrEEVICH
1 February 2018mobile
Вот бы знать ляжет оно в нишу (без пенопласта разумеется) форд фокуса 2)хэтч) или выпирать будет.
ALEXandrEEVICH
27 March 2017mobile
Staryided:
ALEXandrEEVICH
Можно попробовать подрегулировать датчик.Убрать прокладку из под датчика.
Там нет прокладки, вчера менял датчик. Не на новом не на старом
ALEXandrEEVICH
27 March 2017mobile
Подскажите, у кого (как часто) встречалась проблема с включением света заднего хода из-за неисправном МКПП IB5?
Предистория: Заменил датчик на днях, все без результатно (свет загорается не с первого включения задней передачи, приходится несколько раз работать рычагом КПП) написали что это реле, почитал, нашел только предохранитель в салоне (141). Подскажите где искать причину. Спасибо.
(FF2; 1,8; 2010год, рестайл)
ALEXandrEEVICH
26 March 2017
Уважаемые форумчане, пожалуйста подскажите: при включении задней передачи, не с первого раза включается свет заднего хода, сегодня заменил датчик заднего хода (1435339 датчик включения заднего хода), но ситуация не изменилась. как можно проверить КПП?
ALEXandrEEVICH
16 September 2016
я слышал отличие в нижних подпружинных рычагах, что на универсале они усиленные, так как у знакомого лопались оригиналы и он поставил от универсала.
из этого мой вопрос сайлентблоки (сало) подходит от рычагов универсала к рычагам хэтчбека.
ALEXandrEEVICH
15 September 2016
в чем отличия сала для универсла и жетча?
