Homer541
23 April 2023mobile
vavazi
Иногда встречается новый "оригинал" за 2-5к. Там надписи по-другому нанесены и литьё пластика чуть отличается. Я с одной такой езжу, все хорошо работает.
Homer541
18 April 2023mobile
andrey_reality
Форсунки только оригинал или китайский почти оригинал, всякие аналоги сат, домиант и прочее совсем плохие.
Homer541
21 March 2022mobile
karlon3
Большой вытаскивал так: снял крышку, со строны крышки над самим пином съемником приподнимал пластиковый фиксатор, после чего пин выходил. Маленький по той же методике не идёт.
Homer541
21 March 2022mobile
Подскажите как вытащить маленькие пины из разъёма НСМ? Большие вытащил без проблем. Маленькие по той же методике не могу.
Homer541
30 March 2020mobile
AnnaTormasheva
Может быть плохой электрический контакт в любом разъёме. У меня была такая проблема с разъемом в HCM, один пин от датчика чет шалил.
Homer541
8 March 2020mobile
Обновил синк до 3.3., карты F9. Теперь навигация знает корпуса.
Подскажите, я хочу с 3,0 на 3,3 и карты F9 обновиться, у меня правильный реформат и список файлов? И как быстрее будет- все реформатом накатить или карты потом отдельно автоисталлом поставить?
Homer541
25 October 2019mobile
plgrm44
Можно, как сделать получше пока в голову не приходит.
Homer541
plgrm44
При ремонте достаточно купить пины и корпус разъема.
Homer541
9 August 2020
На плате стоит разъем Molex серии DuraClik TPA.
Корпус разъёма: 5051510400
Пин: 5051538000
Фиксатор: 5051520400
Разъём на плате: 5023520400
Homer541
11 September 2019mobile
Никто случайно не знает как называется разъем в фаре? Мне нужен сам разъем, на крайний случай куплю битую фару, но хотелось бы найти сам разъем.
Homer541
14 August 2019mobile
plgrm44
Больше нет фото разъема? Мне интересно какие там пины стоят.
Homer541
16 July 2019mobile
Обновил. Вроде бы стал шустрее по меню перемешаться. Перезагружался очень долго после обновления, ни на что не реагировал, даже асм не работал.
Homer541
31 May 2019mobile
Внимательнее смотрите проводку, скорее всего в стандартном месте перегиба проблема.
Homer541
17 May 2019mobile
yarik5993
Вам нужно найти человека, который вам подключит амперметр между +АКБ и плюсовым проводом, идущем от него. Выключить машину и смотреть какой ток будет. Спустя 30 минут начнется самое интересное, машина должна будет отрубить по максимуму электроники. Ток вроде должен быть 10-30мА, если не прав, знающие люди поправьте меня. Потом начните по одному вытаскивать предохранитель и смотреть как меняется ток. Если ток прям скачком упал и стал номинальным, то проблема в этой цепи.
Homer541
30 April 2019mobile
rogow-sergey
Прочитать несколько постов выше, можно начать читать с 20 апреля посты.
Homer541
24 February 2019mobile
prime4675
А в конфигурации меняли тип фар на галоген?
