ford2008-2
Александр, Рыбинск, Ярославская область (RU), Ford Focus II
ford2008-2
19 December 2024mobile
Всем привет Gazpromneft Premium A5B5 5W-30 стоит брать или нет?
Детонация Эксплуатация Focus 2
ford2008-2
26 September 2024mobile
Всем привет уоз слишком большой?
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
ford2008-2
5 September 2024mobile
Всем привет. Приехал сегодня открыл капот слышу Карл работает. Темп. На улице 21. Температура 90 на ПП. Потрогал патрубок толстый с радиатора на термостат чуть теплый. С другой стороны потрогал толстый шланг на радиаторе горячий. Включил печку на максимум горячий воздух температура упала до 80. ( Термостат у хана?) Машина фф2 2.0
ford2008-2
16 July 2024mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста болты менять надо при замене маховика, или старые можно оставить.
ford2008-2
20 April 2024mobile
У меня на фф2 2.0 такая же беда была но прошла. Сам не понял в чем дело. Делал калибровку дз, спец сказал есть ошибки зеркало не греет. Эгур ошибка, ещё чегото. Все сбросил и прошло. Но потом через пару недель опять загуляли на хх при остановке. Пока греешь все норм. Как проехался км10-20 начинается. Едет весело ни каких проблем. Дал по трассе проспаться и все прошло. Сам не понял из за чего.
ford2008-2
6 November 2023mobile
Спасибо а как бы это проверить. Может кто делал такую процедуру. С чего начать?
ford2008-2
5 November 2023mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Авто фф2 2.0 мт . На прогретой машине в стоячем положении нажимаю педаль тормоза несколько раз обороты взлетают до 1.2 потом падают до 0.5 машина при падении дёргается. Потом стабильно работает. Не трогая педали тормоза вообще, работает ровно (но расход 0.9) Раньше был 0.7. Дроссель чистил, адаптацию делал.
ford2008-2
25 March 2023mobile
Ошибок никаких небыло только педаль газа уходила чуть чуть за грани корректировки и ошибка датчика педали сцепления. Со сцепление, я снимал фишку. Посмотрим по времяни как себя дальше будет вести.
ford2008-2
24 March 2023mobile
Всем привет, решил мне проблему диагност. Адаптировал дз при помощи сканера обновил какую то адаптацию и теперь стрелка как вкопанная. Думал дз новую покупать уже придётся.
ford2008-2
4 February 2023mobile
ДЗ почистил, фильтр чистый масло не гонит. Завел, все равно провал есть на хх.
ford2008-2
Сегодня хочу посмотреть ДЗ. Масло не знаю тоже посмотрю. Спасибо за совет буду смотреть. Может уже фильтр бензонасоса пора менять. Но это до тепла подожду.
ford2008-2
2 February 2023mobile
Всем здравствуйте. Подскажите может у кого была такая проблема. Резко проваливаются обороты на хх когда стоишь, а именно после того как машина проедет км 20-30. До этого все норм не провалы под нагрузкой не потери мощности ничего нет. Свечи новые ориг, катушки новые но не ориг. 3 кадик 1патрон. Расход мгновенный 0.9-0.8-0.7 подпрыгивает до 1.1 потом резко до 0.7. Машина фф2.2.0 рест. мех. бензин.
Тормозные суппорты Эксплуатация Focus 2
ford2008-2
1 November 2022mobile
Спасибо, вот тоже нашел только что
Задний суппорт:
Finis: 1223490
Аналоги: BBP (Better Brake Parts) 9407 (9407K), ATE 03351852002, ATE 03351809002
Передний суппорт:
Finis: 4535318
Аналоги: BBP (Better Brake Parts) 9422 (9422K), ATE 03351805002
ford2008-2
Всем привет. Подскажите какие аналоги штуцеров прокачки тормозной жидкости на перед и зад ( тормоза дисковые все) фф2 2.0 рест.
ford2008-2
7 September 2022mobile
Ещё раз опишу свои наблюдения. Поехал домой показания ож по елм скакали то 85 ,88, 86, до 90 так и не добрались. Думаю остановлюсь открыл капот шланг толстый горячий темп полезла и до 99 градусов дошла поехал дальше осталась на 97 это норм или нет.
ford2008-2
Всем привет! Сегодня ехал на работу 17 км. За бортом 8град. По пути грелась долго, сообразил поздно и подключил елм. Приехал темп ож 89. Походу термостат клинит.
ford2008-2
6 September 2022mobile
У меня на машине вроде происходит так, температура уже 95- 100 и вентилятор крутится, это может термостат неправильно как то работать, или не в нем причина. Если термостат раньше бы открывался то вентилятор не включался или я не правильно понимаю работу термостата.
И ещё вопрос. Продают ли термостаты для 2.0 просто без корпуса или только в сборе брать.
ford2008-2
Да про радиаторы тоже подумал, мыл только без снятия между радиаторами щёткой, и ещё первый радиатор соты уже загнулись спереди, может плохо пропускает поток воздуха.
ford2008-2
Всем привет. Машина фф2 рест 2.0. Температура ож 95-100. Подскажите номер термостата с темп открытия пораньше или не надо парится.
ford2008-2
11 July 2022mobile
gorskitimur
Я залил перед Абхазией приехал вчера. Проехал 4500
