Scorpion83
29 July 2023mobile
4honteСпасибо за отзывчивость. Все решилось проще. В магазине сказали претензию примут только с документами из сервиса (заказ-наряд и лицензия сервиса). Понятно что суды и экспертизы затратны по времени и средствам (на это они и рассчитывают). Поставил пока старый на сколько хватит на столько и покатаюсь. Теперь то понятно что нужно было вообще его не брать. Но снова ждать 2 недели не хотелось
Scorpion83
28 July 2023mobile
Добрый день. Друзья прошу помощи и совета. Поменял выжимной. Долго пришлось заказывать, перезаказывать и ждать. По итогу пришёл без опознавательных знаков. Только на коробке наклейка форд и всё артикула. На самом подшипнике ничего. Продавец объяснил это тем что производство usa и они маркировку на самом изделии не ставя. Ну выбора небыло поставил. Да и дело не в том. А случилось то что при прокачке в определенный момент раздался пшик и побежала тормозная жидкость. Снова съем коробки и выяснения причины. Оказалось что выдавило уплотнительное кольцо-прокладку.
Вопрос заключается что смогу я доказать в магазине что это заводской брак или они и все спишут на неправильную эксплуатацию. Прокачивал как и пишут. 5-7 раз качнул педаль, зажал, открутил штуцер (с трубкой в банку) и так пока воздух выходит.
Scorpion83
17 November 2022mobile
Визуально точ в точ как на фф2
Scorpion83
30 August 2022mobile
PATRIOT
Да согласен теперь рассмотрел, так и поставлю. Только не понятны зачем шпильки на 9 и 11 местах.
Scorpion83
PATRIOT
Спасибо буду благодарен за информацию. Хотя думаю свою поставлю раньше.
Scorpion83
4honteТак я и понимал что эта крышка с Али (и пусть клеят фантика какие хотят) но с учётом что живу в Крыму то проще и быстрее было заказать с Авито. Думал трогать приливы или нет но по итогу тоже спилил. Колодцы не трогал, только снял заусенцы натфилем.
По поводу болтов писал что у всех по разному, но 5 шпилек не видел не где (хоть в книге четко написанно что 5 шпилек и 9 болтов). Пробовал смотреть по фоткам и нашел максимум только 4 шпильки (фото с "драйва"). Думаю это вообще не так важно ведь нужно только 3 для крепления крышки.
Scorpion83
Переходя по ссылки (третий рим) вообще жесть. Попадаешь на продажу памятников.
Scorpion83
29 August 2022mobile
PATRIOT
Спасибо за информацию. Ждал пока придет набор для восстановления резьбы. На днях займусь. Думаю протяну с моментом 5нм а там посмотрим.
Вопрос к вам так как делали сами, а не в сервисе. Где можно посмотреть правильное расположение болтов и шпилек? Дело в том что на родной у меня было только 3 шпильки (где крепится декоративная крышка). А с алюминиевой пришло 9 болтов (2 из них короткие) и 5 шпилек. В книжке по фордам так и написанно. Но где и какие ставить пока не могу разобраться.
Scorpion83
27 August 2022mobile
MalishПришла крышка. Огорчило и расстроило 2 момента. Это плохая фрезеровка в местах 1 и 4 свечи (видимо из-за столбиков) прокладка вроде выпирает но как она себя поведет неизвестно пока.
И второе на коробке написанно что максимальный момент затяжки 3-5 нм. А по мануалу у нас 10нм. Подскажите вы каким моментом тянули?
Scorpion83
23 August 2022mobile
BAXMAH
В этом то и дело. В 2016 был ремонт ДВС (капиталкой это назвать сложно). Кольца, колпачки, к.вкладиши и цепь. Показания сумасшедший масложер на 100км литр масла. Делал не я и что за запчасти ставились неизвестно. Но думаю не шибко дорогие
2 года все было ок и масло не доливал. Поэтому и не смотрел и не знаю были раньше газы или нет. Со временем масло начало понемногу уходить но не так критично от замены до замены подливал 1-1.5 литра. И двигатель был в проектах масла. в основном на середине блока. Думал сальник колена (с его откручивающимися болтами). В этом году потёки стали из под клапанной крышки. И понеслась. После ремонта машина пробежала порядка 120-140 тысяч. Вит либо такой ремонт либо такие запчасти. Надеюсь что осмотр и чистка клапана pcv поможет решить задачу.
Scorpion83
4honte
Я впуск уже снимал. И ремонтировал заслонки всеми известными вставками. Было это года 3 назад. Особой сложности не возникло (видимо начитавшись про геморрой был морально готов) кроме центрального болта. Но тогда нужно было успеть за день. А прокладки небыло. Сейчас заказал все прокладки, кроме трубки и клапана. И дело не в деньгах а времени. Клапан от мазды будет идти минимум месяц. Думаю снять, посмотреть и помыть. Как всегда надеюсь на авось. Пот алюминиевая крышка приедет раньше. Но не хочется рисковать и попадать снова на замену прокладки.
Подскажите а у вас на холостых если открутить заливную пробку воздух идёт?
Scorpion83
22 August 2022mobile
История такая достался автомобиль (2006 год 2 литра) с перегретой крышкой. Масло попадало в свечные колодцы. Замена прокладки не помогла. Увидел что крышку повело. Заказал с разборки и прокладку от мазды. И вроде все пришло в норму. Так проездил года 4. Со временем масло начало снова поддавливать. Но хоть и весь двигатель был в масле явных очагов заметно не было. Грешил на сальник коленвала или ещё что. Решил снова поменять прокладку. Взял как и прошлый раз от мазды. При замене обнаружил трещину у 12 болта. Замазал герметиком и закрутил. Прокладка засопливила через 100 км. И очень сильно. В районе между 6-3-7 болтами. Заказал алюминиевую крышку. Только перед веб что это все не то (не лишние конечно). При работающем двигателе если открыть заливную пробку то из под крышки сильно бубнит воздух. Снимал трубку (ее промывал она чистая) вентиляции из носика тоже идёт воздух (значит препятствия от крышки нет). Вот и вопрос стоит снимать впуск и проверять клапан pcv. Или все бестолку и нужно капиталить. Да 5 лет назад на моторе меняли кольца, колпачки, цепь. Правда за процессом не следил и как сделали не знаю. Помогите мыслями. Буду очень признателен.
Scorpion83
Malish:
Так у меня не с Али, а с Авито. |
У меня тоже с Авито. Написанно запчасти из Кореи. Но думаю все они от наших братьев из Поднебесной. Просто на Али заказать не могу. А тут относительно близко из Краснодара в Крым. Написали что доставка 25-28. Как приедет буду смотреть. Только понимаю что этим все не кончиться.
Scorpion83
alickaps:
4200 ещё и цена сладкая) |
Везде цена была 5500. А эта 4200 и ещё от Крыма близко в Краснодаре. Поэтому заказал. Предыдущую брал б.у. с разборки за 3000. Поэтому долго ломать себя не пришлось.
Scorpion83
шурецПодтверждаю. Я такой приспособой пользовался года 4 назад. Заказывал только резьбы, они в виде пружинок. Сверло и метчик купил на ближайшем авторынке. Держит хорошо. А вот при попытке подтянуть прокладку вышло срывом 7 болта. Придется снова искать эти резьбочки.
Scorpion83
21 August 2022mobile
Malish
Решился и заказал. Правда "алик" у нас (в Крыму) практически не работает (без танцев с бубном). Поэтому заказал с Авито из Краснодара (4200р). Как придёт посмотрю и сделаю замер трубки
Scorpion83
Malish:
Шланг вентиляции не одевался, пришлось подпилить трубку на крышке напильником. Если кто будет еще ставить просьба замерить размеры в это области на оригинальной крышке и на алюминиевой. Данная мысль пришла уже потом.
Как трубка вентиляции не одевалась. Она не налазила или не фиксировалась щелчком?
Scorpion83
Malish
Добрый день. Подскажите вы использовали прокладку на алюминиевую крышку из комплекта? Ставили без герметика (кроме 2 точек). Как подпиливали трубку в диаметре или в долине? Задумываюсь и себе поставить не везёт мне на крышки и прокладки.
