1_5-Vadim
Вадим, Россия, Севастополь (RU)
Двигатель7 years
Двигатель7 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти7 years
Колеса8 years
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
1_5-Vadim
4 August 2017
maguta
А какой показатель говорит что требуется регулировка клапанов?
1_5-Vadim
4 August 2017
kasheybesmertny
Спасибо за расширенный ответ!
Воздушный фильтр новый стоит,свечи не менял так как сказали в сервисе что нормальные.
Бензин лью 95 неэтелированный
Диагностику делал сказали особо ошибок не каких не показало,но дроссельную заслонку почистили
сказали что какието компьютерные показатели возросли.
На счет стиля езды -в основном ездию по городу так что скорее ближе "внатяг"
А вот давление в Топливной рампе еще не мерял, интересно а если давление покажет меньше 365кПа - то что это значит и как это исправляется?
Машина 2011г. на счет прошивки последней - не пробовал,хочу узнать. Но слышал что когда в сервис обращаются с просьбой обновить прошивку что это должно помочь,в ответ всевозможными способами отмахиваются от этого дела.
1_5-Vadim
30 July 2017
Здравствуйте подскажите 1.6 105л.с. машина плохо тянет в горку, динамики маловато, на трассе при обгоне когда надо притопить газу слабовато тянет,хотя как то удалось из нее выжать 175.Вобщем поскольку мне наподсказывали поменять топливный фильтр и сетку бензонасоса,так как замены отдельно топливного фильтра и сетки нет и нужно приобретать все в сборе с бензонасосом(что недешево) возникает вопрос. хочу узнать ваше мнение может кто подскажет замена действительно поможет в моем случае динамика автомобиля возрасет?
1_5-Vadim
25 July 2017
Здравствуйте подскажите машина плохо тянет в горку, динамики маловато, на трассе при обгоне когда надо притопить газу слабовато тянет.Вобщем поскольку мне наподсказывали поменять топливный фильтр и сетку бензонасоса,так как замены отдельно топливного фильтра и сетки нет и нужно приобретать все в сборе с бензонасосом(что недешево) возникает вопрос. хочу узнать ваше мнение может кто подскажет замена действительно поможет в моем случае?
Заглушка / крышка / колпачек на литой диск. Оборудование и запчасти Focus 1
1_5-Vadim
27 May 2017
Подскажите пожалуйста как снять эту заглушку с литого диска-для замены(пытался отверткой поддеть что то неполучилось) ?
1_5-Vadim
10 April 2017
Racerdoc
У меня стоят 205\60 r16 - ничего не цепляет все ок.
