Diwersant
8 August 2020mobile
dron996
rusja
Юноши о какой Европе речь ведете. И о каких гаражах. Скажу за Германию точно если тебя хлопнут в зелёной зоне с пердячим дизелем, то можно и машины лишиться на какое то время. Был свидетелем того что мусора на заправке просто мимо проезжая не понравилось звук и выхлоп. Слово за слово, в оконцове машину на погрузчик и на проверку .
Здесь им что то доказывать на месте бесполезно
Diwersant
6 June 2020mobile
sergeypopov_88
Все правильно. Летом движок быстрее греется . Значит нужно обратить внимание на цель поездок , стиль езды и состояние машины . Увеличь пробеги даже преднамеренно куда нибудь скатайся на повышенных оборотах.
semen85.07:
Всем доброго времени суток! Вопрос такой. А при открытом капоте у всех должно высвечиваться на заведённом авто "открыт капот" на панели приборов? Просто у моего соседа на максе высвечивается, а у меня нет. Макс 2007 года, рестайл. |
А сигнализация оригинал . установлена . Может концевик замкнутый на массу .
У меня до установки сигналки тоже не чего не было . После появилась надпись открыт капот. Концевика не было, но провода подходили — вопрос закрыл — вставив перемычку .
semen85.07А что с крышей . Панорамное ты имеешь ввиду стекло на всю крышу ?
У меня такая .
Плохо , хотя там уже все как бы стоит аля подогреватель итд типа стекла , зеркала ,форсунки омывайки
karlon3
Это я знаю , типа старлайн . Хотелось бы штатную . А почему тогда форскан выдает запрос на запуск по звонку . Или его уже под это адаптировали
famax Если я правильно понимаю , то если форскан выдает этот запрос . Значит в машине уже это все есть и нужно просто активировать или нужно будет еще что вставлять .
Я когда смотрел последний раз форскан у меня даже выдало . Дистанционный запуск по звонку ..
И еще вопрос такой , что нужно что бы машина принимала звонок .
Последнее сообщение посмотрел на драйве
https://www.drive2.ru/l/516380414378508531/
все понятно , но там свои заминки . Типа только автомат бензин итд.
У меня дизель механика но с кнопкой
Да АКБ чуть слабоват был 0,2В не хватало. Сейчас на ночь поставил на зарядку . Завтра еще раз запущу .
Новерно нет . Сейчас попытался отсюда скачать
https://www.motorcraftservice.com/
, вроде пошло . Но теперь что то шнурок начал глючить . Завтра попробую еще раз .
Спасибо за подсказку.
Всем привет . Люди подскажите верно это или нет .
Что форскан расширенный работает а фоккус нет . Вообше ни как . Даже не может прочитать машину .
После ручного внесения данных вроде пытается запуститься но через 10 сек отрубает все .
Машина гранд ц макс 2013 1,6 дизель
Верно ли предположение что шнурок оказался китайским ,хотя и с переключателем шин .
Diwersant
3 March 2019
https://www.ebay.de/itm/FORD-MFD-2018-2019-NAVIG...:3:pf:0
Взял такую . 2 неделю на тесте . Доволен .Показывает все направления . Инсталляция прошла в авто режиме без глюков прим за 5мин.
В памяти машины сохранились все адреса которые были ранее заданы
Даже в моем городе за последние 3 года построили 3 новые развязки и 2 кольца . Все есть на карте . Даже если это и фейк то работает на все 100% . Раньше был ниссан навик оригинал / ставил другой диск все вроде находил , но был страшный глюк . Стоило чуть изменить маршрут типа парковка заправка . Маршрут терялся и нужно было извлекать диск и заново инсталлировать . На этой карте такого нет . Так что рекомендую/
Diwersant
25 February 2019
Не отговорили . Не стал заморачиваться , потом тюфу -техосмотру бесполезно что либо доказывать
Сегодня посмотрел меньше , но есть
kirillfso26:
В общем. заделал крепления багажника. Наклеил сверху петель задней двери шумку тонкую. Не знаю , что из них стало причиной воды в багажнике, но воды после этого нет. При снятии обшивки обклеил арки колес шумкой.в нише докатки ржавые места обработал цинкором. залил медной смазкой и сверху прозрачным антигравием))) если будете отрывать молдинг с крыши, то берите скотч 3м. |
Привет
Тоже такая беда присутствует .Там где должна быть запаска собирается влага . Самой запаски нет от завода,но зато там сделано из валенка
и резиновой пены мочалки (убить мало за такое) типа органайзера под компрессор и пену для него - даже домкрат
... не положили -вали до сервиса ТАК или вызывай помощь -эта функцию они не забыли сделать .
Короче в эту мочалку напитывается влага до 3л. По весне когда делал уборку после зимы ,поднял этот валенок и был в шоке. Бежало именно с мочалки , а само дно почти сухое . Поехал к офицалам показываю им это все говорят что это конденсат и они не чего с этим не могут сделать.
Высушил , оборвал всю эту мочалку положил . Уже и забыл про это . Прочитал - вспомнил.
Если будут еще деньки теплые подниму -посмотрю .Результат отпишу .
Люди кто в теме помогите .
Проблема такая.
Купил на эбее 2 выкидной ключ ,при покупке с рук был только 1.
Дистанционка прописалась без проблем . А вот черный камушек ни как.
Машина Фиеста 2013 гв 1,25 на мешалке.
Расширенный форскан есть но через него не получается .
У кого нибудь был успех в прописке или только к офицалам
Тоже имею в данное время проблему или нет -без разницы.
Короче не работает стоп старт .
Последнее время срабатывала зимой .Потом перестала ,грешил что масло пора менять-заменил .Последняя поездка более 300 км без остановки .Вроде должна и прочистится и зарядится итд .Но нет скорее всего помер доп.аккумулятор -Может кто знает где он находится
Люди подскажите что я не так делаю.
Все распаковалось но язык только английский и не понять какой. При выборе языка .
Дальше как не меняю только //// или ???
Что не так -не потому же >Что комп в германии
Помогите кто в теме
Diwersant:
Привет. Не пойму что именно сливали И куда это заливается |
Нашел -понятно .
Видать моя еше молода
чтобы меня такими вопросами мучать
Я раньше имел мазду 5 2л 143 лс 2005 гв Вот так были проблемы Каждые 200-300км надо было делать очистку
.До держал до 160 000км и скинул .
Потом взял в 2013г нового ц макса сейчас уже почти 70 000 и проблем пока не наблюдаю .
