У меня тут был прикол захожу в магаз (ЭЛЕКТРОН) И говорю дайте мне атомобильный стабилизатор На 12 вольт И ТУТ мне выносят такое чудо
Manul12
Блок упр. дхо который идет в комплекте (выкидываем в помоечку и ставим стабилизатор напряжения и к нему на прямую отрезанные провода от ДХО
И ещё у меня доп стоп сигнал через GS-100A Работает уже 3тий год через стабилизатор такой-же
(для не знающих что это за приблуда ,это стоп моргает 3ри коротких 4ри длинных и постоянно типа как на формуле 1
И проблем нет А ещё от коратыша можно купить стабилизатор с защитой от периплюсовки и ещё поставить предохранитель 2А и ваши так называемые ДХО будут служить не год и не три ну если это не китай за 500р
это мне подсказал знакомы электрик по фордам могу подсказать где его искать если что
Он в электрики фордов как Хирург за операционным столом и не дорого берет )))
китайский стабилизатор в разрыв стоит около 50р.
Brookie1988
7 July 2016
Под капотом
название гнезда F42
Подсказать какое гнездо начинает работать после поворота ключа во второе положение смогу показать на фото
кидаешь провод в блок предохранителей в незадейственное гнездо и проблема решена
Ну как ???РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ отписывайтесь не стисьняйтесь
я решил Проблему : ОТРЕЗАЕШЬ к чертям собачьим этот блок управления ,цепляешь +от зажигания - от акума в разрыв ставишь стабилизатор 12V после цепляешь ДХО и все работает проблема решина ССЫЛКА НА СТАБИЛИЗАТОРhttp://www.aliexpress.com/item-img/DC-DC-Auto-Boost-Buck-step-Up-step-down-Converter-Module-Solar-Voltage-LM2577/32593433958.html?spm=2114.10010208.0.57.pXRiTa
ПОставил ДХО Philips 9 Сначала работают пока акум набирает заряд они горят а потом тухнут когда заряд выходит на норму Что делать не пойму. Мне кажется блок управления не исправен !!! кто сталкивался подскажите ???плиз
Я бы купил где И когда забрать можно ???
