chargedsj
Сергей, Новосибирск (RU)
Электрооборудование8 years
chargedsj
29 May 2017
Всем привет. Прошу помощи с климат контролем!
осенью прошлого года попал в ДТП, и так уж вышло, что конечным пунктом моей остановки стало озеро.
естественно вся электрика пошла по бороде.
Восстановил машину, поменял всю проводку. все электронные элементы тоже.
Под замену попали блок GEM(BCM), климат контроль, приборка, аудиосистема,датчики и вся проводка, что с ними связана.
Печка была разобрана, до винтика, все моторчики точно также разобраны и проверены. все исправно работает.
В результате климат контроль работает, но кондиционер не включается. естественно кондей заправил.
Перемыкаю реле все работает и холодит, все преды целы.
Первое что я сделал, взял и перепаял ELM посмотрел конфигурацию блока BCM, скачал свою конфигурацию из интернета и залил, то что не работало заработало.
Кондей не включается.
Начал смотреть что по датчикам со стороны блока BCM/
В логах тачки, пишет что в заторможенный кадр температура в салоне -40 градусов.
открываю мониторинг, температура в салоне +140 градусов.
просматриваю каждый датчик отдельно температура везде одинаковая.
Если смотреть температуру в салоне через блок PCM то он отображает корректно.
Че делать дальше не знаю?
