jokernet76
Не только на синк3. На втором тоже работает
leningradetz
Звук двигателя из магнитолы не зависит ни от того, включена ли она, ни от уровня громкости на ней
sb174
5 November 2019
slava.fierwolf
Устанавливал себе комплект 2-копонентной акустики Audison Prima APK 165.
Высокочастотную акустику из этого комплекта (Audison Prima AP 1) без доработок можно установить в штатные места. Размеры у ВЧ следующие:
- внешний диаметр, мм: 44;
- монтажный диаметр ВЧ-динамика, мм: 38,5;
- монтажная глубина ВЧ-динамика, мм: 8,5.
НЧ динамики в любом случае придется ставить через проставки, цена которых не велика.
Размеры НЧ:
- монтажный диаметр НЧ-динамика, мм: 141;
- монтажная глубина НЧ-динамика, мм: 56.
Можно поискать более бюджетные варианты акустики в таких размерах.
sb174
20 January 2020
Продам комплект:
- корпус сабвуфера (стелс) в правое крыло Форд Фокус 3 рестайлинг седан. Устанавливается поверх заводской обшивки, ничего резать не надо.
- динамик Аudison APS 10 D;
- усилитель Аudison SR 1 D.
К слову, цена на сегодняшний день в магазине:
- динамик 14 690 руб;
- усилитель 19 500 руб.
Изготовление аналогичного корпуса на заказ обойдется от 10 000 руб.
Ну и нужно помнить про сроки изготовления.
Данный комплект неспешно можно установить за один день.
Подходит для автомобиля с низким органайзером и докаткой.
D98RUS:
Скажите, а на фокусах на заглушке радара акк есть поролон? Он нужен вообще? |
На заглушке фокуса рест нет поролона. В дождь работает отлично. Проблемы при обледенении и налипании мокрого снега. Но и они решаются в 5 сек протиркой этой самой заглушки.
RolexRUS:
Достала проблема с переключением с км на мили в камере! Ставлю км, проходит день, два - снова сбрасывается на мили, куда копать? Дело точно не в проводке, у знакомого с завода ACS, такая же фигня... |
Была такая же история пару раз. Что явилось причиной не знаю. На сегодняшний день уже продолжительное время все работает корректно. Предполагал, что конфликт камеры с приборкой РС.
Серый
И все работает корректно? Или ставили еще дополнительно модуль от BezzzPaniki?
firesanekВот так это выглядит.
d3vil.stТоже "навилял" из-за дорожного покрытия.
IlSan
Я вывод сделал по видео.
Да, Вы правы, на фото товара есть разные варианты - и с одной кнопкой, и с двумя.
IlSan
В описании производителя указано: "автомобильный DVD для 2012 2013 2014 2015 2016". Но рядом с кнопкой аварийки отсутствует кнопка открывания ЦЗ. Так что скорее всего это модель для рестайла.
sb174
25 January 2019mobile
mikryashov
Однозначно «за» адаптив
olan77
Рассмотреть вариант поиска и покупки б/у радара и остальных комплектующих. Цена будет в несколько раз дешевле.
Mihail.198
Если делать по штатной схеме - менять АСМ (голову).
Если делать как проще - центральный динамик подключить к передним динамикам (допустим плюс с левого переднего, минус с правого переднего или наоборот).
sb174
2 January 2019mobile
Igor889
Ставил их в паре с Audison Prima APK 165. На свою цену играют)
Igor889
Устанавливал себе такие ВЧ:
Audison Prima AP 1
Монтажный диаметр, мм : 38,5
Монтажная глубина, мм : 8,5
Внешний диаметр, мм : 44
Встают в штатные места без каких либо доработок
sb174
15 December 2018mobile
mikryashov
Жень, снова вопрос к тебе - проблему со знаками решить не получилось?
sb174
iPesec
После запуска отключается функция чтения знаков. Приходится включать в меню снова. mikryashov больше знает по приборке от куги. По поводу ключей - частота основной критерий.
Куплю разъем медиахаба Синк 3. Предложения в личку.
sb174
10 November 2018mobile
Andreich199
Узнав цену на новые запчасти по финисам, с большой вероятностью, вы откажетесь от идеи покупать то, что вы хотите)
Все можно преобрести немного б/у, но по ценам более гуманным
