AceVentura757
Сергей, Москва ЗАО (RU)
Дизельные двигатели8 years
AceVentura757
30 June 2016
ППиво
Огромное спасибо за помощь!
Поменял термостат и промыл радиаторы,вроде помогло,на данный момент такое не повторялось,хотя сильной нагрузки еще не давал.
А копать думаю из-за повреждения патрубков идущих на турбину,так как масло не жрет,а коптит и тяга стала хуже,предполагаю,что из избытка воздуха беднит смесь и от туда, как следствие, копать,хотя может и не так.
AceVentura757
30 June 2016
Всем доброго времени суток,люди хелп!!!
ff 1.8 tdci 2007г.
Стала прыгать температура двигателя.
т.е при средней скорости ниже 90 или около 90 км.ч температура держится в рабочем режиме,стоит поддать скорости особенно на трасе до 120-130 и сбросить опять на 90, взлетает стрелка температуры двигателя и выскакивает уведомление, высокая температура двигателя остановитесь и в течении минуты температура падает обратно в рабочую,ну или же при увеличении скорости обратно до 120-130,так же падает температура в рабочий режим.
Так же, возникла проблема,стала хуже тяга у турбины при этом во время ускорения автомобиль стал коптить.
Что может быть,всю голову сломал хелп!!!
