как и обещал отписаться ,это оказалась что у меня ступичный подшипник гудел,диагностировал с друзьями как мне и посоветовали здесь,под домкратил машину,положил руку на пружину и левая ступица лёгкое биение по пружине,а по другому не как не получалось выявить проблему,всем большое спасибо за подсказку!!!
подвесной подшипник закрытого типа.
на подшипник ,чтобы поменьше воды на него попадало.
вот именно нечего такого нет,сейчас ездил на диагностику,не чего не нашли,сказали ещё поезди пока не определится так как мало времени ещё прошло,буду ждать,позже отпишусь как определится!
может,только я на ней ездил в прошлом году всё ок было
сейчас ездил в гараж проверил подвесной подшипник,всё вроди-бы нормально,почистил его,налил шприцом немного масла,смазал графиткой,заодно проверил шрузы ,на вид тоже в норме,а заодно проверил супотра,чтобы до конца отжимались и не терли об тормозной диск,да и проверил ступечные,колёса крутятся легко,после всех проделанных работ решил проверить,при наборе скорости от 70 до 100 гул остался правда потише,а после 100 вообще пропадает,теперь я и не знаю на что думать.
Ок!Спасибо большое,я даже и не знал ,что есть промежуточный.
нет не меняется вот именно,вчера специально ездил по разной дороге,с разным покрытием,менял режим поездки,с разными скоростями,с разными манёврами и так не определился.А не может быть отсутствие смазки ступичного подшипника?
Всем здрасти!У меня такая проблема на форде С-Максе 2008 года выпуска,при наборе скорости от 70 км/ч нарастающий гул,колёса в норме,не болтаются,крутятся легко,да и супорта вроди отходят нормально,я не могу определить причину,а при скорость 60 и меньше вообще замечаний нет.Пожалуйста поделитесь опытом,а то я что то не догоняю,всем зарание спасибо!!!
