djesen
Эсен, Москва (RU)
djesen
27 November 2016
Snegg
Не думаю, что двигатель масло ест (выхлоп чистый). А масло для коробки надо покупать или его сливают аккуратно при замене?
Еще я читал здесь, что сальник течет из-за самораскручивающихся болтов-креплений. Наверное стоит еще фиксатор резьбы прикупить..
Предыдущий владелец менял этот сальник летом. У меня есть подозрение, что это сам коленвал его выдавливает из-за разбаллансировки. Вскрытие покажет.
djesen
26 November 2016
Всем доброго времени суток! Приобрел ФФ2 2.0 145л/с 2005гв. Загнал в сервис, сказали менять задний сальник коленвала (масло уходит ппц). Кто сталкивался? Какие запчасти нужны помимо самого сальника для его замены? И может кто знает место в москве, кто дешевле чем 6000р делает? Спасибо заранее!
djesen
24 July 2016
Buzz LightYear
Ну, конечно, 20 тысяч не прошло, да и 1000 не прошло, но случилось это на скорости 160
djesen
24 July 2016mobile
Buzz LightYear
У меня перед этим случаем маслосъемные колпачки меняли. Могло быть из-за этого? Типа некорректно собрал или типа это.
djesen
18 July 2016
Glebarik78
Я полностью разделяю ваше мнение.
djesen
16 July 2016
Glebarik78
Так в том то и дело, что расточку буду делать и нужен ремонтный поршень. задиры хз какой глубины, но я думаю ставить поршни с завышением диаметра 0.5
есть где ремонтные посмотреть в комплекте с шатунами?
больше 5000р за один поршень в сборе???
djesen
16 July 2016mobile
Народ, добрый день!
Столкнулся с такой проблемой. Нельзя заказать поршневую группу для фф2 дюратек 1.8 (в экзисте)
Якобы у форда политика такая, что блок не ремонтируют, а просто меняют. Сказали, что могут заказать по номеру детали. Мб знает кто эти номера? Нужно ремонтную поршневую N2 ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА, ММ83.51 применимость 1.8 [QQDB] 125 л.с. Бензиновый 2006 - 2008. Комплект с поршнями, шатунами, кольцами и вкладышами.
Спасибо!
djesen
14 July 2016mobile
Сегодня вечером будут фотки получше.
SIMych
А смысл в бОльших клапанах? От 2.0 подойдет башка?
djesen
14 July 2016mobile
Мне тоже интересно
djesen
14 July 2016mobile
Актуально еще?
djesen
14 July 2016mobile
Glebarik78
Блок цилиндров в порядке. Головка под замену (Мб есть у кого лишняя?))) +буду менять поршневую, маслосъемные кольца
40р за работу выставили. Головка за 14р на авито есть. Поршня (без шатунов) 3р ну и все в таком духе. Дорого..
djesen
13 July 2016mobile
В общем гбц и поршневая под замену.. Помогите пожалуйста найти запчасти под все это дело. Гбц можно бу.
Случилось следующее : сорвало юбку всвсывающего клапана и её немного "пожевало "в цилиндре (на фото все видно).
Мб кто знает чем это было вызвано?
djesen
13 July 2016mobile
SIMych
Как фотки приложить?
djesen
12 July 2016mobile
PiterFF2
Поршень же не достает. Может свеча говно? Перегрелась и капнула?))
djesen
12 July 2016mobile
Пока, говорит, ничего не ясно. Снимает голову, там видно будет. Сейчас только наконечники клапанов видно. А свеча то почему откололась?
djesen
12 July 2016mobile
Glebarik78
Сейчас сняли свечу и она реально "сдохла")) Отломан наконечник. Это как?
djesen
12 July 2016mobile
Допер до сервиса, сегодня будут разбирать. Чую там то еще мясо вылезет.
djesen
11 July 2016mobile
Стук я слышал и чувствовал в педали сцепления в попытках завести (пару раз попытался). А клапана гнутся только при ровном зеркале поршня или если под них есть выямки?
Из-за того что машину нельзя завести - вращение вала я не увижу (1)
djesen
11 July 2016mobile
Dronix
Не знаю. Не сам делал. Клапана могли погнуться?
djesen
11 July 2016mobile
Никому не пожелаю..
Стою на трассе, жду эвакуатор.
Фф 2 2006 1.8 116000
Ехал 150 минут 5 (4000оборотов)
Двигатель резко глохнет, красная лампочка, "двигатель неисправен".
Пытаюсь завести - распредвал крутит вхолостую и слышен стук (похоже на клапана). Симптомы как при обрыве ремня грм, но у меня цепь. Недавно менял маслосъемные колпачки (трогали цепь).
Что это может быть, подскажите?
Спасибо
