padluka
24 May 2018
Есть накладка задней двери. Голубая. Без проводки, без фонарей подсветки номера. Только кнопка задней двери.
Отдам даром.
padluka
5 June 2018
Продам комплект приводов. Привода живые, потребуют замены пыльников. Производителя не опознал, предполагаю, что pilenga.
Отдам даром
Спасибо за ответы - как бороться с проблемой, я уже прочитал. К счастью воды под докаткой нет - только на полочку понемногу капает.
Детальку думаю оригинальную поищу/подожду(нашел 16 дней).
Тоже столкнулся с течью в багажнике. Течет спойлер - после дождя капли на полке багажника слева и справа.
Снял спойлер. Не хватает вот этой заглушки(фото не мое). Кто-нибудь может подсказать номер детали?
sser-pan
Как проверить, подскажите? Поднять машину, рукой пошатать?
На парковках при сильно вывернутых колесах и иногда при медленной езде по прямой с кочками раздается ритмичный негромкий стук по ощущениям спереди справо(такое чувство что что-то болтается и стучится).
Если остановиться или ускорится стук пропадает(возможно за шумом двигателя и из-за большей частоты вращения колес). Наполнение салона/багажника на звук не влияет. Аморты/пружины/опорные подшипники недавно меняли.
На сервисе сказали что не знают что это такое.
Куда копать?
padluka
17 April 2017
Добрый день.
Есть привод. Неоригинал, чье производство мне неизвестно. Порваны пыльники.
Снят полностью исправный с машины(за исключением пыльников).
Надо было срочно ехать в дальнее путешествие и времени бегать-подбирать под него пыльники не было. Был заменен в сборе.
Отдам даром, не выкидывать же его.
Валентин, 8(905)584-21-58.
Данный привод неоригинальный. Производитель неизвестен - достался мне от прошлого владельца.
Заменен по причине того, что порвался пыльник, оригинальные на него не подходят, подбирать времени не было - через пару дней отправлялся на машине в путешествие.
Собственно привод рабочий (причина снятие с машины описана выше).
8(905)584-21-58. Валентин.
Утром глюк не воспроизвелся. Переключатель стал работать корректно.
Но загорелся Check и появилась ошибка U1900(считана китайским ELM) + стали иногда дворники останавливаться посреди лобового.
Завтра все равно ехать в сервис. Их и озадачу.
B-V-V
Спасибо. Проверю уже завтра.
Словил странный глюк. Приехал к дому, выключил свет, стал выходить из машины - она запищала как будто забыл выключить свет.
После этого при включении зажигания включается ближний и габариты. На крутилку света не реагирует.
Куда копать?
Ivan84
Померил. Внешний диаметр колпака 149мм как и писал.
Ivan84
Если не изменяет память, то 149мм. Утром смогу померить.
padluka
19 June 2016
Всем привет.
Недавно обзавелся C-Max'ом первого поколения, дорестайлом.
Достался он мне вот на таких дисках без колпаков. Подскажите, где за разумные деньги найти на них колпаки в Москве.
А также подходящие к ним гайки не по 300р/штука.
