stalker2034
stall, Москва (RU)
stalker2034
6 March 2018mobile
Внутренности я за 2500 продал)
stalker2034
31 August 2017mobile
Шелл бенз попробуй.
stalker2034
Вот только выпуск и дсцй
stalker2034
stalker2034
На перфоманс углы до -4.0 на максимуме ...тоже плохо. Ну дсцй вообще -6.0...
stalker2034
25 August 2017mobile
Лучше уж 42мм ставь тюнинг) , полумеры зачем). Я на СТ 42мм поставил. Они в али есть, но дороже СТ существенно.
stalker2034
Поставил радиатор старый от СТ 25мм. По сравнению со стоком 10-15мм. дольше нагревается соответственно в пробке меньше греется. Стоковый 10мм фуфло
stalker2034
23 August 2017mobile
Есть способ " американский " как его называют проверки прогара клапанов. К выхлопной трубе поднести листок бумаги и если ее будет в такт работы дрыгателя присасывать то в клапанах дырка.
Но это ж американцы они тупые, у нас намного умнее
stalker2034
21 August 2017mobile
Вес одного колеса в сборе? С точностью 0.5кг
stalker2034
15 August 2017mobile
А сколько температура включения вентилятора? По сканеру.
stalker2034
14 August 2017mobile
Нет не крутит при запуске. При температуре 97 начинает крутиться слабо, потом сильнее но температура не падает...вот я не пойму почему температура не падает? Значит радиатор забит походу
stalker2034
13 August 2017mobile
Температура держиться и не падает и не растет, и постоянно вентилятор работает. Я не понимаю, разве не должно быть так- вентилятор включился , поработал, температура упала до 90гр, вентелятор выключился...а тут постоянно вентилятор работает и температура не падает
stalker2034
electromexanik
нет кондиционер не включен...
stalker2034
12 August 2017mobile
Здравствуйте! фф2 рейсталинг 2 литра акпп. 2010года. Работает вентилятор радиатора постоянно, но температура охлаждения не падает...держится 97гр. В чем может проблема быть? Термостат не работает? Как его проверить?
Ошибок по фордскану нет.
stalker2034
11 August 2017mobile
Tratil
Да с круизом и 4 спицы походу это компоектация Титаниум... Могу ошибаться...
Крышу значит красили 0.8 на заводе так много не будут класть краски
stalker2034
И толщина краски на крыше составляет 0.80мм - это родная краска? Типа говорят на крышу больше краски кладут!?... На кузове 0.17- 0.24мм
stalker2034
Здравствуйте! Скажите пожалуйста на фф2 рейсталинг 2 литра акпп, 2010 г. РУЛЬ- может быть 4х спицевый с круиз контролем или это не родной поставили от дорейсталинга?
stalker2034
1 August 2017mobile
Четвертый. Рейсталинг.2008г
stalker2034
1 August 2017mobile
Динамики вырвал передние из дверей (по 2 кг). Я не миломан и терпеть не могу сабы и т.д. в машине. Машина чтобы ехать. Дома у меня LG на 3200 Ватт. для любимых соседей.)
предположительно передняя шумка штатная которая под ковром ,к двигателю, тоже дохрена весит
Обшивки дверей не особо тяжелые. А вот стекла сильно веса добавляют
stalker2034
29 July 2017mobile
Интересно мне инженерное решение по уменьшению веса, как типа- усилитель бампера из дюраль алюминия, по жестоски тот же. ..или подрамник из дюраля алюминия
