romka59novikof
19 June 2016mobile
Кира
Спасибо за дельные советы)))толщину дисков не мерели, а протачивать я не стал, т.к. подумал, что лучше новые купить) как вы и сказали. А вообще смотрел машину мастер, порекомендовали знакомые, сказал что все в норме. Так что катаемся пока дальше, а там видно будет...
romka59novikof
17 June 2016mobile
Кира
Спасибо за совет, сегодня заезжал в сервис где ставили колодки, мастер посмотрев сказал что вариантов у него несколько 1- колодки притираются(но мне как-то не верится, т.к. на предыдущих машинах такого небыло после смены колодок) 2- диск тормозной проточить попробовать(процедура 2400 стоит, и поможет ли... ), визуально диск не ушатанный. И видно, что колодка не по всей окружности диска работает, а 5-6 см от центра тормозного диска. Еще я присмотрелся, по краям тормозного диска, где -то есть где-то нет, куски окалины, может быть она вызывает звуки посторонние. Еще пару дней послушаю и буду меры принимать, начинать с малого, а там поглядим)))
romka59novikof
16 June 2016
всем здравия желаю ребяты! купил фф3 2011 г.в. хетч, 1.6/105 л.с. механика,пробег 76000, езжу 2 день, специально выключаю музыку чтобы детально прослушать автомобиль) сегодня заметил, при торможении и дальнейшей полной остановки авто, слышен металлический стрекот(в районе правого переднего колеса), на более высокой скорости его нет, только когда машина катится на нейтрале(скорость 4-5 км/ч) звук похож на то, как будто диск(литой) задевает о металлическую планку(это только сравнение) при чем в определенном месте(в детстве на переднем колесе велосипеда была восьмерка, и колесо задевало о вилку)))больше не знаю как написать буквами звуки
если кто-то понял, буду рад ответу. всем спасибо
P.S. вчера заменил передние колодки, м.б. дело в них? притирка какая-нибудь?
