Lifer
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
Ford Focus 27 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти7 years
FF2 Эксплуатация8 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
Lifer
25 August 2017
Веталь76
Ну он сидит хорошо, мастер грешил что не подтянули их. И пыльник ее орегинал. Видимо придется менять.
Lifer
25 August 2017
Поставил пыльники Loebro 305175 один прямо на трассе слез. А второй еле держался. Заехал поменяли крепление одного. Второй пыльник подтянуть.
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
Lifer
1 August 2017
Веталь76
Вот как новая стоит и в каком положении двигатель висит на ней. А не на рамке опоры. У меня и выжимной подходил. Я все менял от пыльников до сальников ну и сцепу.
Lifer
1 August 2017
Все поменял и мелкие вибрации ушли. Супер вообщем.
Lifer
31 July 2017
Rics
Не я тянуть не стал, видно что она легла на основание. И не хочу чтоб в дороге отрада. На кпп поменяю позднее.
Lifer
31 July 2017
Веталь76
Бывает вибрация и при включении кондера его колбасит. И на холостых потрясывает иногда.Я уже купил на замену лемфедер. Пробег авто 120 тыс. Сверху немного вздулась. Решил не тянуть ехать 5 тыс км.
Lifer
31 July 2017
К
ак думаете подушка отработала свое?
Lifer
30 July 2017
electromexanik
Так вот в дороге сидеть и ждать когда лопнет не айс. А если ставить не орегинал производства Дании? На сколько он надежен? Может менял кто есть мнение о качестве.
Lifer
30 July 2017
electromexanik
Так печка мне и не нужна. Просто если лопнет а я не замечу то все выбежит.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Lifer
30 July 2017
Подскажите пожалуйста код трубки этой.
Lifer
30 July 2017
Ребят подскажите пожалуйста на форде рестайле 1.6 100лс есть шланг отводящий от печки. Его видимо грело коллектором. Хотя он ниже, но я увидел следы старения резины на этом шланге. На сколько его хватит еду в поездку 5 тыс км? Пробег у машины 120 тыс. И нужен ее финис код. Спасибо заранее. Вопрос стоит менять ее или нет?
Lifer
28 April 2017
Snezhnii
Так защита и у меня зыкрывает компрессор. Но грязь летит. Значит через окно арки колеса. Ладно посмотрю еще раз тему. Цель избавиться от грязи которую ремни закидываю на внутренний часть капота.
Lifer
28 April 2017
Snezhnii
Вообще Нет? У меня защита не родная стоит. И брызговики ремней привода тоже нет. Я как понял если не родная защита значит без брызговика вообще?
Lifer
28 April 2017
Snezhnii
Спасибо он идет только на двигателя от 1.8 до 2.0? А как же 1.6?
Lifer
28 April 2017
Вот в экзисте есть но финис когда нету.
Lifer
28 April 2017
Snezhnii
Защита насоса только
Lifer
28 April 2017
Подскажите финис код на фото выделил что нужно. Только для рестайле.
Lifer
28 April 2017
Snezhnii
Я на фото выделил финис чего. Извиняюсь что не в ту тему.
Lifer
28 April 2017
Подскажите финис на рестайле.
Lifer
27 April 2017
Ребят эта вещь при смене защиты на не оригинал не встает никуда?
у меня ее нету. И все летит под капот вся грязь.
