focus3d
О спасибо большое, попробую.
Помогите!!! В чем проблема. Кароче, включаю зажигание во 2 положение загораются лампочки на панели, поворачиваю в 3 положение, чтобы завестись, но ничего не происходит. Лампочки горят, машина не завелась. Бывает заводится. Подключал провод от плюса зажигания на стартере до плюса на акб - заводится без проблем. В чем причина??? В проводке или еще где?? Как проверить??
denisovds
27 December 2017
Всем привет. Нужна помощь. Сегодня пытался завести машину, загорелись все лампочки на панели, а потом потухли. Сгорел предохранитель. Поменял - то же самое. Почему горит предохранитель???
FocusInstruktor
Да вроде так и делал. Ну что ж буду еще раз прокачивать. Спасибо!
FocusInstruktor
Вроде нашел - это насос ГУРа. Почитал - возможно не до конца прокачал масло, когда менял. Придется менять снова масло. Для начала.
Всем привет. При нажатии педали газа - шум. Скорее всего привод вспомогательных агрегатов. Думал натяжной и обводной ролик. У них был небольшой люфт. Поменял. Ничего не дало. Есть идеи?? Подскажите, что может быть? Заранее спасибо всем.
Всем привет! У меня форд фокус 1 универсал, поставил магнитолу ROLSEN RCR-208B все работает, но когда магнитола включена, заводишь машину и в колонках громкий треск. Вроде только в передних, но я не уверен. Что это может быть?
Всем привет! Подскажите мне пожалуйста. Форд Фокус 1 Универсал. Задняя дверь не реагирует на центральный замок. Приходится закрывать вручную. Что это может быть? Заранее спасибо!
