HIM0202
Андрей, Киров (RU)
HIM0202
30 July 2016
Добрый день форумчане! Помогайте, у меня нет кода активации магнитолы!! Что делать???
HIM0202
30 June 2016
pabliksol
Понятно. Вот теперь не знаю как с этой проблемой возиться.
HIM0202
30 June 2016
pabliksol
Добрый день! У меня такая же история, как у вас. Только еще звук глушителя не ровный(звук не приятный). У меня ФФ2 хэт. 2005 г.в. Вы решили проблему?
HIM0202
16 June 2016
Я в сервисе делал
HIM0202
16 June 2016
yura746
Тогда или клапан или насос. Сначала проверь клапан(нужно почистить его). А напоследок оставь насос. начни с меньше затратного. У меня также было-это насос был не исправен, мало выдавал, а когда я давил на тапку все было хорошо.
HIM0202
16 June 2016
yura746
Если газ накидываешь легче крутить?
HIM0202
16 June 2016
912as
Если клапан сразу и быстро не прочистить, то можно насос угробить. Нужно смело снимать и чистить и не забудьте масло поменять!!
HIM0202
16 June 2016
yura746
А насос можно проверить самому. Стоишь руль туго крутиться если добавить газу то руль начинает крутиться легко-это тогда насос, а если и при газе туго то тогда только рулевая затянута.
HIM0202
16 June 2016
yura746
Приветствую! У меня была такая же фигня! Они рейку затянули до упора из-за этого туго крутиться. Нужно ослабить маленько рейку и все будет хорошо! Насос тут не причем!
HIM0202
15 June 2016
Добрый день! У меня фф2 2005 гв. комплектация Чина. Объехал все сервисы понять не могут. Бьет в руль(дергает на кочках то в право, то в лево резко) В автосервисах только плечами пожимают. Вся подвеска новая, рулевая рейка целая.. Помогите, если у кого такая была история!!!
