промыл ДАД, пропала проблема провалов на низких оборотах, появилась динамика при разгоне - это уже прогресс, но все еще осталась проблема с оборотами: после 3000 провал в динамике, приходится почти полностью выживать газ что бы она начала набирать обороты... заказал инструменты попробую в выходные снять ДЗ и почистить, вдруг поможет.
только как я понял у меня не ДАД а ДМРВ так как движок 1,6
Ivan117
Ну вроде как заменил свечи и блок зажигания, машинка поехала, но иногда при резком наборе скорости происходят скачки по оборотам примерно в зоне 2500... Так что может ты и прав, попробую и его поменять, пойду инструкцию поищу если его конечно вообще самому можно поменять )
Rika1
по чем и где территориально?
Интересует разъем на катушку зажигания на 1,6
nail34
Спасибо! мудреная проверка ) Нужно пробник где то найти
nail34
Сегодня буду свечи менять как раз посмотрю на разъем, но я так и не понял на что там обратить внимание... провода проверю, сам разъем только визуально смогу осмотреть. Уж очень нехотелось встревать с разъемом, так как с паяльником не особо дружу
И еще один вопрос - подскажите как кабель называется и софт для подключения к машинке, хочу заказать себе.
Ребята назрел вопрос, появилось дерганье и пропадание тяги на 2000 оборотах. Помониторил тему, и понял что проблема встречается. В начале замигал чек, и дергаться машина начинала на малых оборотах (1000) при чем как на холостых так и в движении - поменял катушку зажигания, дергаться на 1000 оборотах перестала, но в движении на "D" дергается при наборе скорости (2000 оборотов). Следующим шагом вижу замену свечей, так как по ошибкам было видно что есть проблема с 4ой свечой. В случае если и свечи не помогут решить вопрос в какую сторону дальше копать?
