Deman9
Привет. Нет, машину продал товарищу, а ему это не важно, так катается))
Carel
ну да, 100 мб это скорее всего дефект.
Tony_AU
1 December 2017
Carel
Я так же заказал по наивности по своей наивности рублей за 300 флешку на 64 ГБ.
Пришла флешка, показывает 64 без копеек. Думаю круто, налюбил весь мир.
А потом ситуация, записываю фалов на 64 ГБ, он показывает что записал, но НЕ испорченных файлов только 8 ГБ.
Потом воспользовался программой, которая реальный объем карты показывает, и она оказалась на 8 ГБ.
Кетацы берут флешку на 8ГБ, пишут в неё файловую систему на 64ГБ. Винда видит 64 ГБ.
На битрейт магнитоле всё равно, кушает и 64 и 320. Пару есть песен, в которых битрейт изменяется, тоже воспроизводит.
Сейчас флешка у меня на 16 ГБ в фат32. Забито 10 ГБ. Не глючит, почти. При запуске двигателя 1 из 15 раз сбрасывает на 1-й трек.
Единственное название треков все на английском языке. Если много треков на русском, слишком долго инициализация проходит.
Тэги сначала удалял, потом забил на это, на мой взгляд наличие русских тэгов не влияет на производительность магнитолы.
Для переименования песен "пачками" пользуюсь SVS_RenameFiles_2.10.
Когда-то использовал на программу, не помню как называется, через которую "пачками" удалял тэги. Она иногда косячила. После удаления тегов размер трека становился 0 байт, и соответственно магнитола показывала ошибку, когда я по невнимательности закидывал треки на флешку.
PS. было бы круто, если бы кто нибудь перевёл прошивку нашей магнитолы и добавил отображение русского текста. По аналогии с магнитолой сони.
CarelСурово, покупка новой флешки
Что бы исключить провод, в интернете найди распиновку коннекторов этих двух типов и прозвони. Не факт что в каком то из жгутов провода к своим пинам в коннекторе не перепутаны.
ps вот на пример
Carel
В ХР не скажу, делал на 7-ке и на 10-ке. там панель управление - администрирование - управление компьютером - управление дисками.
У меня по-моему писал неизвестный девайс. По идее нет соединения не связано с содержимым флешки.
А какой нибудь планшет или смартфон с поддержкой ОТГ флешку видит через этот шнурок? или хотя бы диоды на флешке загораются?
Carel
Мне простое форматирование не помогало. Он чистило только область, которую видно через проводник.
Tony_AU
30 November 2017
Carel
Попробуй 3-ю флешку.
У меня магнитола не видит флешки, на которых я записывал, на пример, установочный виндовс с загрузочным сектором.
После этого я обычно через штатный виндовский редактор дисков с флешки полностью удаляю все разделы, создаю новый и форматирую в фат32. После этого видит без проблем. Разумеется все названии песен у меня на английском языке.
И да, я свой шнурок, который так же из двух частей, сразу пропаял.
А сколько проводов было в шнурке?
Jeka558
Ещё год назад залил ADG, что на ADC, что на ADG, разницы нет, только обороты больше не плавают.
electromexanikЯ просто всё никак не могу найти причину провала мощности при включении сцепления при трогании, переключении передач. и дёргания при небольшом нажатии/отпускании газа на 1-2-3 передачах.
Решился заказать ДПДЗ, но перед этим решил ещё раз уточнить.
Всем привет!
Фокус 2 рестайл. 1.8.
Когда запускаю двигатель обороты до 2000 - 2200 подпрыгивают и на ХХ уходят.
Они должны так высоко в момент старта подниматься или меньше должны быть?
Здравствуйте!
Какой пробег у узла?
Здравствуйте!
Она на рестайле будет работать?
figyra
Если на чипе пролифик, то надо старую версию драйвера поставить. У меня так же было, я в этой теме подборку делал с последним рабочий драйвером.
Только странно, если не работает на 10, то и на 8 должна быть так же.
Здравствуйте.
А проводка в нём для обогрева зеркального элемента есть? Смогу я переставить в него свой обогреваемый? просто смотрю там 5 проводов идёт.
Продам, обменяю комплект для перехода на нештатную магнитолу Ford Focus 2 (рестайл/дорестайл).
Комплект:
- Рамка под климат и квадратную магнитолу (2din), цвет дерево (с комплектации Chia). Ford оригинал.
- Переходник с 2din на 1din с бардачком и ковриком. Ford оригинал. + задний кронштейн с отломанным ушком (не влияет на крепление магнитолы).
- Переходник для подключения магнитолы (ISO) к штатной проводке. Ford оригинал.
- Переходник к штатному разъему антенны.
Предпочтителен обмен на штатную магнитолу sony для фокуса 2/мондео 4 рестайлинг (овальная).
Комплект снят с Ford Focus 2 рестайлинг.
Фото:
Tony_AU
1 November 2017
Myp
Подключиться с помощью ELMConfig, зайти в модуль RCM, переключить на вкладку конфигурация. Вбить руками VIN автомобиля. Нажать кнопку "Загрузить из As-Built", при удачной загрузке конфигурации нажать "Записать в RCM".
- адаптер должен быть с переключателем на шины MS-CAN и HS-CAN или клубный ELS27,
- перед этим лучше прочитать конфигурацию, которая сейчас в блоке и сделать её бэйкап, на всякий случай,
- компьютер должен быть подключен к интернету.
Sanek62russУ меня ЭГУР гудит всегда, точнее вращается
, когда кручу рулем он начинает гудеть чуть сильнее.
А есть версии ЭГУР, которые отключаются если им не пользоваться.
Sanek62russ
А гудеть не начинает после вращения рулём? Может быть ЭГУР.
888Alex798
У меня был адаптер на чипе пролифик.
Стояли старые дайвера, которые были на диске с адаптером. Когда пытался прочитать дамп из ПСМ, он постоянно вываливал ошибку на разных этапах считывания. После установил последний из работающих на моей ОС драйвер, и ошибки при чтении пропали. И скорость максимальная с 256000 до 500000 выросла.
