ste2068
Северодвинск (RU)
FF2 Эксплуатация6 years
ste2068
11 May 2018
Значит мне повезло прошился скачаной из файло обменника и не жалею все работает движка шепчет!! Просто был момент на другой машине что прошло 30 дней и прошивка каким то образом заблокировалась!!! Пришлось прошиваться каждый месяц!
ste2068
11 May 2018
Приветствую одноклубники!!! Второй день читаю форум но так и не нашел ответа!
А вопрос вот такой в чем отличие прошивки из файлопомойки
допустим 7M51BHB_L7_e2.bin от аналогичной но за деньги с форума чип тюнеров???
ste2068
3 November 2017
Здравствуйте!!! Как получить клубную карту?
ste2068
25 June 2017
max547007
Привет решил проблему со скоростью адаптера???
ste2068
17 February 2017
Всем привет!
Клубни такая проблемка при открывании программы ELM конфиг вместо русских букв в окошке программы какието каракули подскажите чего нехватает?
ste2068
6 December 2016
Всем спасибо за советы!! а описание свое проблемы нашел в ветке замена термостата!
Будем менять термос!!! кому интересно о результатах отпишусь!!!
ste2068
6 December 2016
dimm33
былобы нормально если бы включаешь печку на 3 скорость температура непадала до 57-60 градусов
ste2068
6 December 2016
Pincky
это на хх и на ходу безразницы хоть стоишь хоть едешь!!!
ste2068
5 December 2016
Pincky
На 2 скорости стоит на месте сколько было! допустим без печки прогрел до 70 и включил печку на вторую скорость температура будет держаться около 70 градусов !
ste2068
4 December 2016
Продолжая свою тему! Сегодня 3 часа просидел в машине с компьютером! Выявил такую закономерность! При работе двигателя на хх он прогревается до Рабочей температуры 90-95 градусов за 15 минут. при включении печки на 2 скорость температура перестает расти и стоит на месте! при включении 3 и 4 скорости печки температура постепенно падает до 57-60 градусов и больше неподнимается хоть на хх хоть на ходу!! при выключении вентилятора печки температура опять поднимается до нормы! Вот такие пироги!!!
ste2068
1 December 2016
добрый вечер клубни!!! перечитал форум ненашел симптомы
своей машины форд фокус 2 двиг 1.4
при прогреве температура не поднимается по компу через ОБД
выше 68 градусов!!! а по приборке показывает 80. ктонибуть
вкурсе что за беда!!!?
