Я тут покурил схему. На разъёме есть 2 земли (11 и 12 контакты), которые, по схеме соеденены между собой и землей антенны. И че то мне помнится они не звонились между собой. Как на магнитоле, так и на кабеле. На магнитоле еще могу понять. Может тут и есть проблема? Нужно попробовать перемычку кинуть.
Здравствуйте.
Нужна помощь, устал бороться с помехами по радио при подключении зарядки в прикуриватель. В городе еще боле менее. Но стоит отехать килметров на 20 и все, нет радио. Зарядку отключаешь, радио появляется. Менял сами зарядки, нет эффекта. Вешал ферритовые кольца как на питание магнитолы, так и на сам юсб провод, нет эффекта. Подключал LC фильтр на питание, безрезультатно.
Подозрение что шум от зарядки попадает через антенну, так как чем ближе провод от зарядки к самой магнитоле, даже без нагрузки, тем сильнее помехи. Под нагрузкой (телефон на зарядке) в городе некоторые станции гасит помехами полностью. Контакт антенны в магнитоле нормальный, звонится тестером корпус магнитолы и оплетка кабеля. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
