slava2008
29 September 2016
focus69rus
Лучше пока не трогай, покатайся годик, а потом зачищай и крась. Смысла нету щас его красить( все равно где-то пропустят маляры ржавчину и все начнется заново после зимы((( Был опыт!!!
slava2008
29 September 2016
Всем привет) Сделал диагностику! (по поводу растущих оборотов при торможении) Приговор: датчик температуры подачи воздуха! Ошибку удалили, сказали покататься недельку, если повториться, тогда датчик под замену, цена вопроса 6 тыр
slava2008
27 September 2016
подставил палец, начало засасывать )
slava2008
27 September 2016
aautoman
на заведенной машине отсоединял шланги по очереди. сначала приходящий(справа) от дз. потом слева
slava2008
27 September 2016
КOleg_KRSK
как его проверить? На фишке питание есть. Справа в шланге есть вакуум. а слева нету
slava2008
27 September 2016
aautoman шланг приходящий со стороны дз в нем есть вакуум а пройдя через датчик вакуума нету. И что это за датчик. Как машина может работать без вакуума ?
slava2008
27 September 2016
Народ, как быть с повышением оборотов при нажатии на тормоз?
slava2008
26 September 2016
Привет форумчане! Помогите с проблемой. При нажатии на тормоз или тормоз со сцеплением обороты растут до 2500. Дросельную заслонку чистил, не помогло( Как я понимаю это проблема с вакуомом. Может кто-то сталкивался с этим? Заранее благодарен) 1.8мт zetec ff1 универсал
Привет любители Ford! У меня такая проблема, купил фф1 2 года назад. горел чек двигателя и иногда падала стрелка спидометра. Съездил на диагностику, сказали замена генератора. Заменил на новый- итог: чек не горит, стрелка не падает. Спустя пару месяцев опять начала падать с интервалом раз в месяц. Этой зимой, раза два падала, но как началась весна и сухая погода... ппц, моргает вся панель, прыгают стрелки, замирают. замыкали клемы, заряжали акб(он в отличном состоянии) день поездит норм, а потом опять... Проверял приборку-все норм! Может это мозги? Кто сталкивался с таким? пс: машина тупее становится при падении стрелки спидометра.
Если стрелки замирают-мощность вроде бы не теряется
при замирании стрелок,мощность вроде бы не падает!
slava2008
12 June 2016
Это я знаю) а панель приборов моргает как светомузыка, замерание стрелок и падение мощности с чем связано?
