Fanapb
Брянск (RU)
Электрооборудование8 years
Fanapb
9 June 2016
Подскажите как работает помощь в гору ? Т.е. если я стою на горке включаю первую, отпускаю тормоз, она не покатиться назад?
Кстати может кому поможет, по неопытности купил ELM327 usb, скачал focccus, сделал запирание, отключил датчик дождя, и сделал ДХО. Потом решил отключить ДХО и тут начались проблемы, не в какую не хотел выполнять команды Read from BCM.
Все выключил, в "Диспетчере устройств" на компе в настройках поставил максимальную скорость, в дополнительно 2 ползунка на минимум. Все заработало (только при заведенном двигателе), больше экспериментировать не хочется. Перед этим заезжал к оф. дилерам, они сказали что 1500 стоит и нет не какой гарантии что они все исправят.
