coolibin
Юрий, Москва (RU), Ford Focus II
coolibin
14 June 2016
coolibin
Почистил точки массы под капотом и было немного зелени в на контактах предохранителей с обратной стороны. Руль заработал, обогрев не горит. Ура.
coolibin
14 June 2016
galax0707
Добрый день. Встречал что, на обмотки реле обогрева лобового и реле зажигания установлен один предохранитель.
Проверьте F25 под капотом.
coolibin
9 June 2016mobile
Мишуха
Проверил в салоне преды - все живые. Отключил тэн лобовухи с обоих сторон - результат не изменился.
Разъемы GEM сухие, разъем подкапотного блока сухой. Все как новое.
coolibin
9 June 2016
Мишуха
Там перепутать невозможно. Где не положены преды там их нет. А перемкнуть контакты разных контактных групп предохранителем невозможно. У каждого преда свой четкий разъем.
Но спасибо за мысли!
coolibin
9 June 2016
Всем привет!
Проблема:
Постоянно горит лампа на кнопке включения обогрева лобового и не отключается + на дисплее "Ошибка рулевого управления". Руль стоит колом.. В меню пропала возможность менять предустановку усилия руля.
Диагностика говорит 1) что замыкание на + обогрева лобового. 2) Что приборка не видит по CAN кого-то
Точные описания могу скинуть попозже, все это поздно происходило и без чувства такта...
Есть клубный адаптер. Прошу помощи бывалых в поисках причины.
Ford Focus 2 рестайл 2009 седан 1,8 Всеволожск, комплектация Titanium + Зимний пакет.
Предыстория:
Описываю все так как происходило, чтобы была реальная картина действий.
Перестали работать задние колонки, сделал тест системы на магнитоле 6000CD - приговорил колонки (т.к. из них раздавался писк, а не звук как из других)
Не горела левая лампа ближнего, заменил сгоревшую новой. Решил проверить преды под капотом (т.к. ни разу туда не лазил). После вскрытия оказалось, что блок предов покрыт 2 мм слоем пыли. Вытащил все преды и проверил - живые. Поставил на место. Пропылесосил.
Включаю зажигание и тут...
На дисплее сообщение, что "Неисправно рулевое управление", лампа обогрева лобового горит постоянно и не выключается.
Сбрасывал клемы акума - не помогло
Если вытащить реле R7 и R8 то лампа горит в пол накала. И таким образом нажимается.
Стекло по моим ощущениям не нагревается даже.
Вытаскивание замененной лампы обратного эффекта не дало
Все было хорошо и не предвещало беды. Руль отказывал только на 2 секунды 2 года назад. Больше ничего никогда не "болело".
Мысли:
Когда я открыл крышку предов под капотом, возможно пыль "легла не по феншую" и попала на контакты разъема.
Конечно нужно было сначала пропылесосить..Но теперь имею что имею. Просто пылесос принесли чуть позже)
Был бы очень признателен если кто напишет последовательность цепи, чтобы все это дело прозвонить. Например так:
Кнопка включения обогрева - GEM(пред№XX)-GEM(C95 пин XX)-под капотом(пин XXX) или типо того.
Как-то все резко "оглохло"... Поменял называется лампочку...
За любые мысли по моей проблеме - СПАСИБО!
